Antiguo 20-01-2005, 05:03:09   #1
Lucho_offroad
Avatar de Lucho_offroad
Predeterminado MOTOR VITARA EN SAMUKA
Una consultilla para los que ya lo han hecho, para instalar un motor de vitara año 90 o 92 carburado en un samuka año 90 es llegar e instalar :? o hay que hacer alguna adaptación. :(
saludos 8)
Lucho_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2005, 08:50:45   #2
bulto4x4
Contactar con bulto4x4 a través de MSN
hola..
la verdad no se como es ese motor, pero yo instale aca en mi casa uno de vitara 98 asi que si alguien sabe si son iguales que me diga.
pero si son iguales estos motoresson las modificaciones son
en mi caso hay varias modificaciones que hacer como
cambiar los soportes del motor
soldar dos orejas de aluminio para adaptar la caja
rebajar la carcasa del motor de partida
bajar como 1 pulgada el radiador
adaptar una mezcla de embragues (baleno y samuka)
esos son las modificaciones mas importantes que hice.
las otras son cosas chicas como cambiar el snorkel de lado... etc.
insisto, no se si son exactamente igueles los motores, pero espero que te sirva la informacion.
bulto4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2005, 10:31:16   #3
Predeterminado Re: MOTOR VITARA EN SAMUKA
Empezado por Lucho_offroad
saludos 8)
http://www.twistedandes.com/cont/articulo.php?id=51
Leistes eso :?:
Adaptador u orejas soldadas
Correr el soporte derecho
Desplazar motor de partida
Usas el volante y conjunto de embrague de Samurai.
Ah, no esperes un cambio muy importante de prestaciones, sorry.-
Antiguo 20-01-2005, 11:10:21   #4
bulto4x4
gracias gonzalo.
pero en mi caso tuve que cambiar los dos anclajes del moror, ya que la admision me quedo topando con el capo, es normal eso? y baje un cacho el motor, y con esto el radiador.
y la prensa del embrague lo adapte ya que el del samuka tiene solo 35 Kg y el que ocupa el vitara es de 55 Kg
y con respecto a la potencia, es sierto, no es un graaaan cambio, pero en mi caso recupere 100% la 5ª, ahora subo la piramide en 5ª lo cual antes hacia en 3ª.
Antiguo 20-01-2005, 12:09:21   #5
Empezado por Nicolas Robles
gracias gonzalo.
Eso no es extrictamente por un tema de potencia, es debido a que el 1.6 Carburado tiene sus cuvas mas abajo, logrando la potencia maxima casi 800rpms mas abajo.
55kg una prensa :?: , nica, el conjunto de Volante mas embrague podria ser. Y la gran diferencia es el peso del volante y esa es seguramente la razon qx el torque del Samurai 1.6 es menos al del Vitara.-
Antiguo 20-01-2005, 12:36:58   #6
bulto4x4
55kg una prensa , nica, el conjunto de Volante mas embrague podria ser. Y la gran diferencia es el peso del volante y esa es seguramente la razon qx el torque del Samurai 1.6 es menos al del Vitara.-
con lo de 55Kg me referia a que la fuerza maxima que ejerce la prenza es de 55Kg sobre el disco y la del samuka solo 35 Kg, por lo que no me quize arriesgar a poner una prensa que no apretara bien el embrague
Antiguo 21-01-2005, 01:42:58   #7
Lucho_offroad
1.6 8V carburado que se encuentra en los modelos Vitara hasta 1992 (75@5.250 y 12.5kgm@3.100)
1.6 8V inyección mono punto que se encuentra en los modelos Vitara desde 1993 (80hp@5.400 y 13.0@3.000)
1.6 16V inyección multipunto que se encuentra en los modelos Sideckick (95hp@5.600 y 13.5kgm@4.000)
1.6 16V inyección multipunto que se encuentra en los modelos Baleno (95hp@5.600 y 13.5kgm@4.000)
bueno en este caso el que voy a instalar yo es el de 8V carburado 8) y por lo que lei las modificaciones son minimas, ahora el asunto del arranque tengo que sacarle un poco al block y nada mas?? o tengo que hacerle algo mas al arranque ponerle orejitas nosepo algo mas es como lo ultimo en detalles que me esta faltando.
Antiguo 21-01-2005, 11:15:02   #8
bulto4x4
bueno en este caso el que voy a instalar yo es el de 8V carburado y por lo que lei las modificaciones son minimas, ahora el asunto del arranque tengo que sacarle un poco al block y nada mas?? o tengo que hacerle algo mas al arranque ponerle orejitas nosepo algo mas es como lo ultimo en detalles que me esta faltando.
yo rebaje ambos un poquito (block y motor de partida) hasta que el bendix ataque perpendicularmente, y listo... nada mas con el motor de partida :wink:
Antiguo 21-01-2005, 12:37:13   #9
Yo tambien rebaje ambos, y no es poco :? . No se si leistes le reportaje, pero para que quede bien y dure, debes desplazar el hoyo superior 5mms.- En caso contrario con el tiempo vas a moler la cercha.-
Antiguo 22-01-2005, 00:21:03   #10
BERNY
YO VI UN JEEP CON ESE MOTOR Y LA VERDAD ES QUE VUELA O NO TORTU ANDA FUERTE TU JEEP CON EL NUEVO MOTOR QUE LE PUSIERON JJAJJAJA
Se Vende O Permuta Feroza En Espectacular Estado Full-full, Se Acepta $$ O/y Samuka Mad-Max Venden - Vehiculos 4X4 13 16-12-2008 12:25:00
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 12:16:50
Superchargued Samuka Sr.sj410 General 4WD 21 13-04-2006 23:46:21
vendo samuka , lantas, neumaticos y otras yerbas ANGELLO ROTTA Venden - Partes y accesorios para 4X4 49 18-11-2005 09:44:32
consulta coronas samuka Alfred General 4WD 8 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:38:20.
