Antiguo 28-01-2005, 12:37:56   #1
HAKUNA
Predeterminado SOPORTE OPTATIVO TRANFER SAMURAI
alguien sabe como son los soportes de perno pasado para la tranfer samurai? no quiero poner los originales por que son algo caros y se que bastante malos, alguien tiene una foto de como van??
hakuna
Antiguo 28-01-2005, 16:39:10   #2
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Predeterminado Re: SOPORTE OPTATIVO TRANFER SAMURAI
Empezado por HAKUNA
hakuna
Hola Hakuna como estai
mira yo puse los 3 soportes "hechizos" con perno, pero no me gustó porke kedó muy rigido y vibraba mucho, despues le dejé el original del lado izquierdo y los 2 pernos al lado derecho y mejoró bastante, no vibra y se mantiene super firme, y qedó algo mas flexible, y no sufre nada el original
fotos:
la forma de ponerlos (segun yo) es:
cabeza-perno, golilla plana, goma, fierro, goma central (gruesa), fierro, goma, golilla plana, tuerca con seguro
la golilla plana es grande pa qe aprete en forma pareja la goma
lo otro es fijarse que qede de la misma altura que el original, osea al centro ponerle una goma un poco mas grande que el original, cosa qe al apretarla quede de la misma medida...
pruebalo y me contai
Antiguo 28-01-2005, 16:46:56   #3
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
no se veian las fotos... ahi si :P
Antiguo 29-01-2005, 14:21:24   #4
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Antiguo 31-01-2005, 12:28:57   #5
El mas importante es presisamente el otro, el que esta solo, ya que ese es el que trabaja en extension y el que se corta.
Yo cuando los tenia los hice con un perno pasado y 3 gomas de amortigudor, compradas en una casa de la goma por dos pesos.-
Antiguo 01-02-2005, 10:31:29   #6
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Gonzalo Bravo
iba a decir lo mismo
el individual sufre el doble q el lado derecho
lo que hay q fijarse si es q se corta el solitario o l delantero derecho
si se corta el primero es por power (normal en un samuka) :D
si se corta el delantero derecho es casi seguro que por tener levante spoa y no girar mangas se este pillando el cardan delantero con el soporte de la caja
eso po
patricio montenegro
s.o.s
trd sucks!!!
Antiguo 01-02-2005, 16:37:20   #7
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por s.o.s
eso po
patricio montenegro
s.o.s
trd sucks!!!
asi es, el que va solo es el que se corta, pero con 2 pernos rigidos al otro lado asumo que dura mas que con los originales de goma, o estoy mal???
lo qe pasa es qe no me gusto con 3 pernos, vibraba mucho, de qe otra forma se pueden poner???
llevo varios meses jepeando asi y esta intacto, como aparece en la foto qe puse como dato aparte tengo spoa con 4.16 y antes con 2 salidas ya se rompia :?
Antiguo 03-02-2005, 07:48:38   #8
Empezado por =
HendriX[=]
Si, creo que estas mal :wink: , el lado indepandiente va a traccionar de igual forma, yo lo tenia con perno pasado solo a ese lado, y los otros originales, con eso nunca mas los corte.
Si vas a usar normales, usa originales, ya que a mi el alternativo me durio exactamente un dia y lo corte (4.16+35" en rocas).-
Antiguo 03-02-2005, 15:06:58   #9
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
se agradecen los datos y la experiencia, el soporte normal qe tengo es original asi ke lo voy a dejar al otro lado pa ver como anda...
PD: sorri Hakuna por colgarme de tu post, espero hayas sacado tus conclusiones
un saludo
Doble tranfer samurai 2 aschuck General 4WD 3 20-10-2006 09:46:28
compro soporte y tranfer.... fanatico_v8 Compran 0 12-03-2006 21:35:20
CAJA TRANFER SAMURAI SJ413 zowomeII General 4WD 8 10-06-2005 19:15:33
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 02:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:54:27.
