Antiguo 30-01-2013, 09:35:28   #1
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Para los expertos en sobrealimentacion
Hola, estoy adaptando un supercargador para mi Cherokee 4.0, mecánico y tengo una duda, en foros gringos algunos dejan la mariposa en la admisión, o sea por la mariposa pasa aire con sobre presión, pero otros adaptan la mariposa en la entrada del supergargador, o sea tiene mas "succión".
No sé como afecta esto a la IAC ni que es lo que pasa con el vacío que utiliza el MAP.
Se agradecen comentarios
Pd: La foto no es del mío
Antiguo 30-01-2013, 14:51:26   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Para los expertos en sobrealimentacion
pondras el charger sobre el multiple o remotamente como el de la foto?
si es sobre el multiple el TB va en el charger sino va como el de la foto
Antiguo 30-01-2013, 16:08:39   #3
noproblem
Edad: 59
no soy experto pero toda bomba es mas eficiente en la salida que en la succión, donde cualquier restricción afecta. esto porque por el lado de salida, la presión te ayuda, en cuanto que por la succión, solo tienes la presión atmosférica empujando, no mas.
yo la dejaría abajo del supercargador.
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2013, 17:27:38   #4
Pato Suarez
Va en forma remota, no sobre el múltiple. Como el de la foto es mas fácil de instalar por la piola del acelerador.
Gracias
Antiguo 30-01-2013, 17:36:10   #5
Pato Suarez
La idea es hacer algo super simple (pero bién hecho) para cargar máximo 5 lbs. No es para tratar de subir medanosos ni mucho menos, es para que el Chero pueda mover mejor los Bogger 37".
Algo como lo de la foto pero bastante mas fino en terminaciones.
Otra consulta, he visto que a diferencia de los turbos, los motores supercargados no usan (o no los he visto) válvula blow-off. ¿basta con la wes-gate?
Slds
Última edición por Pato Suarez fecha: 30-01-2013 a las 17:50:24
Antiguo 30-01-2013, 17:52:21   #6
Pato Suarez
El tipo de la foto anterior (mejicano) dice que lo salió a probar, que andaba como cañón y cuando venía de vuelta empezó a humear y al parecer cagó el motor.
De ahi no posteó mas ni pude saber que es lo que le pasó al motor.
Antiguo 30-01-2013, 18:07:23   #7
Cristian Moraga
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Slds
seria innecesario poner una blow off y menos aun con 5psi
wastegate solo usan los turbos no los chargers
seguro al amigo mejicano se le fundió por exceso de temperatura de la cámara
aire extra=bencina extra sin el apropiado "tuneo" sera de vida corta
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:51:36.
