Antiguo 01-02-2005, 13:26:32   #1
pabloide
Avatar de pabloide
Predeterminado Ford U-50 v6 4.0??
BUeno tengo un Ford u-50 81 estandar, puedo cambiar otro auto que tengo equivalente a 300.000 por un motor de Ford Explorer 94( V6 4.0 OHV 160HP inyectado), pero que esta sin computador,¿ ALGUIEN podria aconsejarme si seria muy complicado adaptarlo a la caja EATON de 4 marchas original del u-50? cualers son las dificultades mas comunes.
Ademas como consigo un computador baratu , o lo hago carburado?????
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2005, 16:05:43   #2
TORTU
Avatar de TORTU
Hola Pablo,el problema mas comun del u50 es la caja de cambios nosotros tenemos uno y la caja siempre da problemas dura un tiempo y despues se rompe,a mi parecer deberias tambien en pensar cambiar la caja de cambios porque el motor original la daña(considerando como se les exige) imaginate un motor v6 en todo caso averigua bien aca en TA hay hartos experimentados y conocedores de los u50 Salu2.
Antiguo 01-02-2005, 20:07:02   #3
pabloide
Avatar de pabloide
Gracias por la sugerencia , espero que alguien mas pueda aportar como dices tú. En todo caso ¿ Qué le falla más comunmente? ¿como lo arreglan y/o donde le compraban repuestos?
Antiguo 01-02-2005, 20:52:33   #4
Ricardo Montory
Hola,tienen toda la razon,lo mejor que puedes hacer es tirar la caja de cambios lo mas lejos posible,y compra un v6 con caja,te va ha salir mas caro pero vas a evitar hartos dolores de cabeza que al final de cuentas igual gastas $$$$ reparando la caja original.
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2005, 10:04:20   #5
Chile_willys
Predeterminado CJ5 V6 DAUNTLESS
:D
Hola socio ...porque no prueba la combinacion
V6 + t90/d18 ....que es la configuracion original de algunas versiones willys cj5 .....por lo que me han comentado algunos willeros" son un demonio .....de rapido y de fuerza......
derrepente con un poco de suerte se encuentras un wate barato con uno de estos motorcitos completo por ahi...y se lo instala al U50 sin mayores problemas ,..
http://www.earlycj5.com
http://www.earlycj5.com/tech/engines/225/index.shtml
http://www.novak-adapt.com/knowledge/buick_90_v6.htm
http://www.novak-adapt.com/knowledge...buick_swap.htm
Chile_willys
Chile_willys está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2005, 10:13:50   #6
Chile_willys
Predeterminado falto esta
:D
http://www.novak-adapt.com/knowledge/cj5_55-71_swap.htm
chile_willys
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 02:37:50
FORD RANGER 4.0 V6 4x4 EQUIPADA AMERICANA Pato Leguía Venden - Vehiculos 4X4 25 12-06-2008 14:42:43
Motores Ford 4.0 FLOZANO General 4WD 5 08-06-2007 13:52:10
MOTOR FORD V6 4.0 93" + CAJA AT + TRANSFER Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 02-03-2007 13:37:14
Motor de una Ford Explorer XLT 4.0 Aut 92 matador General 4WD 8 24-03-2005 15:52:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:16:47.
