Antiguo 20-03-2013, 10:29:09   #1
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado Experto Ford 5.8L
EStimados, tengo un problema con el motor que me acaban de entregar. veamos si alguien me puede ayudar.
PACIENTE
Ford 5.8L 1994
LAS SINTOMAS
1. motor parte con muy poca dificultad en frío y se mantiene bien en ralentí
2. si acelero medianamente fuerte, el motor se chupa y luego parte
3. durante el manejo el motor no quiere pasar los 2.500rpm y trato comienza a cuetear por el tubo de escape
4. si engancho y hago que el motor haga el frenado también genera cuetes en el tubo de escape
REVISION HASTA EL MOMENTO
1. pusimos a punto el distribuidor
2. la bomba de bencina es nueva y comprada según el modelo del motor
3. distribuidor, cables y bujías nuevas
4. todas las conexiones limpiadas
independiente de todo lo que hemos realizado el motor siguie
Quien me puede dar algunas ideas o de frentón un taller que realmente sabrá lo que hace???
GRacias
Javier Acuña
Antiguo 20-03-2013, 10:34:10   #2
Javier Acuña
eso, donde hay uno que me ayude con mi motor??
Javier
Antiguo 20-03-2013, 10:36:15   #3
Christian LdeG
Predeterminado Re: Experto Ford 5.8L
Empezado por Javier Acuña Ver Mensaje
Javier
Don Vitorio
Calle Virreinato a media cuadra de Vicuña Maquena
suerte
Antiguo 20-03-2013, 10:45:39   #4
SrdjanDV
Javier
Hola Javier, ese motor trae flujómetro en la admisión??
Antiguo 20-03-2013, 10:57:00   #5
Javier Acuña
Empezado por SrdjanDV Ver Mensaje
Ni idea. si miro el motor se ve??????
Javier
Antiguo 20-03-2013, 11:34:57   #6
SrdjanDV
Javier
Putas Javier, yo no conozco ese motor, per esto talvez te pueda ayudar.
http://automecanico.com/auto2012/esqford6.html
Antiguo 20-03-2013, 12:53:23   #7
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
PACIENTE
Ford 5.8L 1994
LAS SINTOMAS
GRacias
Javier Acuña
Javier
Enviale un PM a Victor Silva, sobre motores Ford el hombre sabe.
Daniel Roa
Antiguo 20-03-2013, 15:25:55   #8
machejabe
En nuestro Bronco la bomba de smog se rompio por dentro y los pedazos trabaron el eje, no giraba eso hacía que perdiera potencia. Tengo entendido la unica funcion de esta bomba es bajar los gases (para cumplir la norma de USA). Es común que en otros lados la eliminen porque si no funciona bien, el motor pierde potencia o falla muy seguido.
Acá puedes ver como es:
http://www.elsberg-tuning.dk/images/smogb.jpg
y acá se habla algo de ella:
http://www.allfordmustangs.com/forum...-ayuda-pf.html
También podría ser el sensor EGR o que la bomba que le pusiste tenga menor caudal
machejabe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2013, 16:45:15   #9
SrdjanDV
Javier;
Viste esto!!: http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2881323
Antiguo 20-03-2013, 16:51:15   #10
Javier Acuña
Empezado por The Black Bull Ver Mensaje
Javier
Daniel Roa
Gracias. le acabo de enviar uno, ahora falta la respuesta!!
Javier
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:28:29.
