Antiguo 16-04-2013, 10:55:57   #1
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
Predeterminado primer arranque...
Estimados, estoy con un pequeño problema con mi warrior. luego de limpiar todo el carburador y recarburar, regule valvulas según manual de taller de la moto y ahora la moto presenta el sgte problema.
el primer arranque del dia le cuesta muchísimo incluso la unica forma de que parta es tirando el ahogador a fondo y tapando la admisión de la caja del filtro de aire. al hacer eso da un par de vuelta el motor de arranque parte. (si la tiro o la empujo tmb parte altiro, una vez andando mantiene el relenti, no se ahoga en ningun rango del acelerado ni nada extraño. Hay buena chispa en el momento que no parte)
Lo que me tiene "pillo" es que la dejo andar apenas 1 segundo la paro saco el ahogador y parte a la primera vuelta del motor de arranque y sin acelerar ni nada...
alguna idea?
pienso que quisas puede ser problema de válvulas pero quien me da una mano? habrán quedado muy cerradas? abiertas? admisión o escape?
gracias
Antiguo 18-04-2013, 20:30:07   #2
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
Predeterminado Re: primer arranque...
Nadie???
Empezado por hakon Ver Mensaje
alguna idea?
gracias
Antiguo 19-04-2013, 17:08:29   #3
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Me tinca que te quedo una chupada de aire, revisa la goma de acople del carburador al cilindro, generalmente por ahí chupan aire.
Sl2.
Guille.....
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2013, 18:39:39   #4
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
Empezado por Guille 4x4 Ver Mensaje
Sl2.
Guille.....
no eres el primero que me dice eso... como podria revisar si a simple vista se ve todo ok?
mañana voy a comprar el o ring que sella el carburador con el insulador
Antiguo 19-04-2013, 18:54:01   #5
Guille 4x4
Justamente se llama insulator, sacalo y lo tapas por un lado y por el otro lo soplas o lo chupas para crear vacio y notaras si esta con filtración
Sl2.
Antiguo 19-04-2013, 19:15:01   #6
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
Sl2.
muchas gracias
Mañana revisare nuevamente valvulas de que este todo ok y luego revisare el insulador.
Antiguo 19-04-2013, 19:39:12   #7
lobo 4x4
Avatar de lobo 4x4
Hola cuando el insulador esta roto o tienens alguna chupada de aire es casi imposible por no decir imposible carburar la moto, que creo q el problema esta en las valvulas de escape revisa el descompresor quizas se daño o te quedo mal armado y te deja pisada la valvula de escape por eso no te parte tuve un problema similar en una honda solo empujandola partia y era el descompresor.
lobo 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2013, 22:30:24   #8
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
Empezado por lobo 4x4 Ver Mensaje
cambie bujias... dio 5 vueltas el motor y parti. luego de eso ha partido todas las veces a la primera
voy a ver como se porta mañana en el raid de linares.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:12:30.
