Antiguo 14-02-2005, 11:49:00   #1
Rodrigo Bachmann
Contactar con Rodrigo Bachmann a través de MSN
Predeterminado caja de vitara en samurai... consultas
la verdades que me compre una direccion hidraulica de vitara para mi samurai, mis dudas son
la apernadura de la caja es la misma ....
hay que hacer algun refuerzo donde va la caja..
si el pitman del samurai se puede poner en la caja de vitara...
la bomba es capaz para los 35''
y por ultimo me digeron que queda medio corto de riendas, si estos fuese cierto como solucionarlo...
para lo que hallan hecho este injerto por favor guienme un poco ya que la voy a instalar yo y necesito todos los pro y los contra de este asunto...
si alguien tiene fotos seria fantastico.. :D
saludos y gracias
chaUUU
Rodrigo Bachmann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2005, 11:50:46   #2
Rodrigo Bachmann
Predeterminado Re: caja de direccion de vitara en samurai... consultas
Empezado por Rodrigo Bachmann
saludos y gracias
chaUUU
Antiguo 14-02-2005, 12:02:09   #3
Predeterminado Re: caja de vitara en samurai... consultas
chaUUU
No, pero un perno se puede usar. Ojo que ademas va torcida, por lo que debes usar cruzeta en vez de la union picante del Samurai.
Debes usar un buje al chasis para apernar esos nuevos hoyos.-
Aqui lo puedes ver
Si quedas en el area reforezada, no.
Nop, entiendo que son diferentes estriados
Sip, bba y caja.-
Alargando el Pitman, lo mismo que tuve que hacer yo con la de Trooper.-
saludos y gracias
De nada :wink:
Antiguo 15-02-2005, 20:14:50   #4
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
tambien puedes hacer un adaptador o convertidor para la apernadura de 2-1 a 1-2, como el samuka tien en un lado dos pernops, la caja vitara trae esos dos pernos en el lado contrario, ademas dicho adaptaor te sirve para alinear el acople de la columna de dirección y asi no le metes mano a esta, ni al chassis, ya que el adaptador va apernado por un lado el chassis y al otro la caja
suerte
pato montenegro
Antiguo 15-02-2005, 22:37:23   #5
José Manuel
Avatar de José Manuel
Yo coloqué la caja de vitara.
Para ahorarte el tema del adaptador, puedes hacer un hoyo en el chasis (más adelante de los que tiene la caja de samu. De esa forma aprovechas dos de los tres originale y colocas el otro en el nuevo hoyo.
El pitman de Samurai no te sirve porque tiene mayor díametro. El cualquier caso, el largo del pitman entre ojos es el mismo que el del samu. el único problema es que la caja es "mas corta".
La manera de solucionarlo es alargar el pitman, no creo que haya otra.
PD: voy a tratar de sacar algunas fotos mañana y subirlas.
Antiguo 18-02-2005, 14:16:10   #6
Rodrigo Bachmann
gracias por sus explicaciones la verdad es que con unas fotitos se me aclararia aun mas la pelicula ...
saludos !!
Antiguo 18-02-2005, 14:24:29   #7
Empezado por s.o.s
suerte
pato montenegro
El Pato se refiere al adaptador de esta foto.
Es basicamente una placa con las perforaciones del chasis mas las de la caja, y usa pernos allen con cabeza "de copa" para montarla.
Calmini Power steering kit
Antiguo 19-02-2005, 18:05:44   #8
José Manuel
saludos !!
Me demoré pero logré sacarlas ... en fin ... estas son las fotos de cómo quedó la dirección hidraulica de Vitara en el Samu.
Aquí se muestran el nuevo hoyo en el chasis. Para que no tuviese problemas, se colocó un buje para que pasara el perno. La aprenadura de la caja del Vitara es la misma que la del Samurai, pero invertida
Esta son de como la barra como llega al Pitman y como queda apernada la caja al otro lado
Como queda la caja en el bloque. Ojo que se tuvo que hacer una polea doble para la correa de la bomba del agua y la de la caja de dirección.
y como queda el conjunto con el depósito
el soporte de la caja
Otra vista del tema
Ojo que con esto, la caja de dirección queda más adelante. En mi caso se tuvo que cortar un poco el parachoques para que entrara.
Antiguo 16-03-2005, 11:18:51   #9
Rodrigo Bachmann
el soporte lo hicistes tu??
yo trate de poner el soporte original del vitara y la verdad es que queda tocando la polea con la caja de direccion ..
es muy complicado hacer el soporte ?
si no es mucho pedir podrias sacar una foto desde abajo hacia arriba para ver como pusistes el soporte ...
la caja la dejastes atravesada o la pusistes recta que eso no se ve bien en la foto
eso seria te agradesco de antemano tu ayuda, por que ya me estan saliendo canas verdes con la guevadita..
chauuu
Samurai G16B - Case - TCase Vitara José Manuel Proyectos 4x4 172 30-08-2010 11:22:27
AYUDA URGENTE CON MOTOR 132 2.000 C.C lo estoy adaptando a mi samurai... que caja? carlos_notepescalaromina General 4WD 3 25-04-2007 13:48:36
vendo motor inyectado samurai I 95 y caja RaNciO Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 17-03-2007 17:10:51
BF 31", caja y mangas samurai FABIAN LUENGO Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 17-03-2007 15:55:11
Vendo Motor Y Caja De Samurai BERNY Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 21-09-2005 21:26:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:41:26.
