Antiguo 10-05-2013, 13:33:55   #1
condor vallenarino
Avatar de condor vallenarino
Predeterminado Quien vende de Chevy Tahoe ...
...año 96,los modelos hasta el 98 creo que sirven igual, necesito espejo exterior lado chofer,puede ser la carcaza solamente ya que está quebrada y los demás funciona impeke, la cañería larga que va a la caja de dirección y entra abajo de ésta...focos delanteros de alta y baja,mica trasera lado derecho....saludos!
condor vallenarino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2013, 13:45:55   #2
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Quien vende de Chevy Tahoe ...
Empezado por condor vallenarino Ver Mensaje
en la desarmaduria fagacresal hay una.
los focos los saco yo la proxima semana
Antiguo 10-05-2013, 14:29:32   #3
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
www.rockauto.com ahí pillas lo que buscas a precios más que convenientes.
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2013, 23:31:11   #4
condor vallenarino
vale vale....ya compré el espejo exterior chofer en Chevota ....saco radiador por fuga en la base...si alguien tiene algo del resto de las cosas ,gracias!
Antiguo 10-05-2013, 23:59:42   #5
condor vallenarino
...la rótula de dirección...se tira a saltar al girar dirección de un lado a otro repetidamente...dónde la encuentro nueva en Santiago?
Última edición por condor vallenarino fecha: 26-07-2016 a las 20:21:14
Antiguo 12-05-2013, 20:25:33   #6
jajajajajaja, por fin encontre tu famoso post, ese es el terminal de direccion, mañana te mando precios y posibles lugares donde ubicarlos si es que no lo tenemos nosotros, l que si tengo es un radiador de cobre para esa camioneta, se cambio por uno de aluminio mas grande ya que este fugaba por la soldadura del enfriador de caja con el bote, al dueño le dio paja mandarlo reparar, esta casi nuevo, le pegare una mirada mañana si aun esta por si te interesa.
Antiguo 13-05-2013, 14:15:26   #7
condor vallenarino
wena wena!!...yap,quedo a la espera entonces,lo otro necesito esta cubierta ,que es la que va protegiendo el convertidor de torque y el eje volante...ah,y el actuador de la doble .....saludos!!
Antiguo 13-05-2013, 15:51:36   #8
Alex Adasme
Hola tengo ambos, la tapa te mande las fotos a tu correo y el motor de la doble te lo dejo en 70.000 es el original.
Alex Adasme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2013, 16:17:30   #9
condor vallenarino
...ok !te respondo en breve!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:17:45.
