Antiguo 11-08-2011, 12:07:27   #11
MAÑOSO 4X4
Predeterminado Re: Que turbo usar en motor toyota 15BFT ?
Mr MAÑOSO,
En el taller donde llevo mi Rocky, desarmaron un 15BT de un Daihatsu delta que estaba fundido, el dueño no quiso reparalo por lo caro y por la demora de los repuestos.
Ya le habia echado el ojo al turbo y al intercooler......lo mas probable es que este tipo venda las piesas para recuperar algo de plata.
mañana voy y averiguo que pasa con eso.
sl2
eso estubo bueno.Una luz al fin del tunel........
MAÑOSO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2011, 13:04:53   #12
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Mañoso mira tb lo que te dice David !! Tapage sabe un resto sobre este tema y te pude ayuddar de la mejor manera, de hecho es uno de mis mentores en motores diesel oy le haria caso a el SI o SI.
Antiguo 11-08-2011, 13:26:49   #13
MAÑOSO 4X4
Empezado por Pez Gordo Ver Mensaje
Soy todo oidos.
Antiguo 11-08-2011, 16:37:31   #14
MAÑOSO 4X4
porque de plano no un garrett .. ? algo tipo GT2860R como para alegrar el motor ..
Es el que viene en el Nissan TD42?
Antiguo 11-08-2011, 18:48:53   #15
Empezado por MAÑOSO 4X4 Ver Mensaje
Los TD42 son NA :.
Pero puedes ver las specs del Turbo en el site de garrett .. otra opción algo más justa para low end boost sería un GT2560R también va a depender del objetivo de la plataforma, gearing vs tires ..
Antiguo 12-08-2011, 00:47:26   #16
MAÑOSO 4X4
Los TD42 son NA :.
Quiero torque en bajo y medio rango pero potencia en alta ( no mas de 185 perros.....jejeje)
Tengo RYP 4.11,neumas 35".
Antiguo 12-08-2011, 04:08:55   #17
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
si llevas tu motor a 185 burros tu torque va a ser tal q con 4.11 los 35 van a parecer 31x10.40. yovoy por un garret 2860......... abajo soplara firme y arriba te va a dejar loco tirando.
Antiguo 12-08-2011, 11:08:11   #18
solo hay un tema acá que validar y es la curva del motor .. para un 4 cilindros grande, que está diseñado para ser un motor más de torque que de rpm ( aunque decididamente mucho más rápido que sus antecesores de la familia B ) teniendo 5ta yo me inclinaría por un 2560
Esto tomando en cuenta el setup de fabrica de Toyota que no escogió un CT26 si no un set de AR más chico en su lugar ..
Antiguo 12-08-2011, 12:50:27   #19
MAÑOSO 4X4
Estos detalles son los k me tienen frenado,me cuestino por k un CT12B y no un CT26,encontre que un GT2563 se acerca mucho,lo trae un toy coaster 4L,ah un dato el turbo de mercedes OM364 es un TA3164 y vale 220 lucas.
Ahora tengo un GT25C = TB25 deL musso,pero no tira,esta hecho mierrrrr,no se si gastar en repararlo o buscar otra cosa.
A seguir investigando,por que le tengo mucho cariñño a mi toy.
Antiguo 12-08-2011, 13:17:00   #20
lo malo es que Toyota nunca revela los turbo maps de sus turbos .. entonces solo podemos hacer estimaciones de su equivalente en otras marcas ( que si los publican ).
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:01:15.
