Hola, favor quisiera si alguien me puede ayudar con la siguiente duda:
Tengo un jeep sj410 del año 82, le cambie motor por un vitara g16a con carburador (ajustado completo), caja con 5ta de samurai, mantuve la tranfer del sj410, le puse un multiple de competicion albasini y modulo MSD. Bueno la cosa es que ahora tengo 2 opciones... ponerle un supercagador toyota, o un turbo de corsa 1.6... La verdad es que no se cual queda mejor, y cuanto debiera invertir en forjar bielas y pistones, ademas de saber quien lo hace. Favor si me pueden orientar se agradece de antemano. atte. CAMILO ALLENDES LA SERENA |
#2 | |
#3 |
Efectivamente para arena... gracias por los datos, tu sabes si los pistones y bielas para el motor g16a los venden forjados llegar e instalar??? gracias nuevamente
Montale una culata mpfi, va a andar bastante mas que ahora, vas a gastar menos, y te vas a ahorrar varios motores rotos.-
#5 | |
gracias nuevamente |
#6 |
Cambiale el motor por un V6 2.5, poner un turbo te vas a gastar un turro de plata, te lo digo por experiencia y eso que el mio todavia no anda al 100%.....buena suerte.
#7 |
#8 |
En una oportunidad me ofrecieron uno completo, con caja de cambios y toda la electrónica, llegar, montar y echar a andar en $900. Con el turbo y aun no termino, voy cerca de M$ 1,5
saludos |
#9 |
Ese V6 en un 410 es medio irracional. No cabe bien, hay que cambiar ejes, coronas, etc etc etc, o sea, bastante mas que el cambio de motor.-
#10 | |
Imagino unas 600 lucas con ramal y ecu. La otra opcion mas inteligente, es un 1.6 mpfi completo por algo mas de plata. Usa el BUSCAR por motores Baleno y encontaras la informacion. slds
