Antiguo 10-04-2012, 19:22:19   #11
TaTan MiTsU
Predeterminado Re: Algún Entendido en Radio CB (Banda Ciudadana)??
La diferencia entre una y la otra es la ganancia que obtienes con el montaje v/s la magnetica, la K40 al tener montaje en la carrocería tiene mayor plano de tierra y por ello recibe y emite mejor...
Por otro lado la K40 no requiere perforar ya que utiliza montaje de maletero que se aperna por debajo, o sea con una pletina del porte del montaje queda OK, el gran problema es que se la pueden pelar con facilidad, este es el montaje:
Antiguo 12-04-2012, 12:40:54   #12
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Que es lo ideal para el largo del cable de la antena ??
Antiguo 13-04-2012, 00:22:03   #13
TaTan MiTsU
Una vez tengas la ubicación definitiva de la antena y de la radio lo más recomendable es cortar al cable, nunca enrollar ya que lo transformas en una bobina y limitas la transimción y emisión.
Sacar el conector es super sencillo, con un cautil sacas el punto de soldadura que está en la punta del conector y despues desatornillas el cable, para ponerlo, una vez tengas definido el largo del cable, debes pelar la punta del cable de la misma manera como estaba pelada originalmente, debes cuidar que la malla no toque el cable de cobre del interior, una vez puesto el conector soldar la punta nuevamente y listo, para comprobar si quedó bien con un tester prueba si existe continuidad entre el pin y la tuerca, esto sin la antena puesta, si no hay continuidad quedo bien....
Antiguo 13-04-2012, 00:24:24   #14
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
ok, perfecto, gracias.
A todo esto me voy por la K40, al poder sacarla de la base, me permite ponerla en la parte de atras del capot sin problemas.
Antiguo 13-04-2012, 00:28:37   #15
Juan Luna
El largo del cable también se calcula, de una manera similar al largo de la varilla de la antena, aunque no es tan determinante como el largo de la varilla, en este link se explica como calcularlo...
http://11metrista.blogspot.com/2011/...e-coaxial.html
Antiguo 13-04-2012, 00:39:10   #16
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Great, gracias.
Con toda esta info, el sabado me tiro a hacer la instalación
Y quien me contesta con otra radio pata ver si quedó bien ?
Antiguo 13-04-2012, 00:45:32   #17
TaTan MiTsU
Juan, esto aplica en caso de antenas dipolos y antenas de bases, en antenas de moviles no aplica...
¿donde te metes los 20 mts de cable del ejemplo ?
Great, gracias.
Con los camioneros en el canal 30, ahi te pueden contestar con seguridad...
Última edición por TaTan MiTsU fecha: 13-04-2012 a las 00:52:01
Antiguo 13-04-2012, 00:52:43   #18
Juan Luna
No me recuerdo bien, hace años que me aleje de esto.... pero en el caso de la antena movil, existe una constante que se va multiplicando, creo que era algo como 90 cm, 1,80, 2,7 y asi sucesivamente, no me recuerdo el n° exacto, tengo un CD que es la biblia del radioaficionado, tengo que buscarlo..
Antiguo 13-04-2012, 01:10:50   #19
Juan Luna
Si no mal me recuerdo, se puede usar hasta un cuarto de onda...
Se calcula asi.-
300.000 / 27.205= 11.02 x 0.66= 7,27 / 4 =1.819.-
el 300.000 velocidad de la luz.-
27.205 frecuencia del canal 20.-
11.02 la banda, 11 metros.-
0.66 % velocidad de propagacion del cable.-
7.27 longitud del cable para onda completa.-
1.82 longitud del cable para 1/4 de onda.-
Creo que con un cable de 1.82 metros tienes de mas, aunque me parece que se puede cortar en la mitad, no estoy seguro, pero como dije, el cable se nota en los decibeles de ganancia de la antena, no afecta gravemente el ROE de la antena.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:37:27.
