Antiguo 17-12-2004, 21:10:56   #1
HAKUNA
Predeterminado ACOPLE CAJA SAMURAI
hola, estoy con un lijero drama, que me gustaría resolver, estoy uniendo una caja t-150 a la samurai, por medio de estría de slip yoke del samurai, el asunto, es que no se como diablos apernar las dos cajas, en la t-150 no tengo dramas de hacer un soporte apernado, pero en la caja samurai no se donde poner un soporte, alguien tiene alguna idea de que se podrá hacer, o de donde puedo apoyarme para hacer un soporte y juntar las cajas de tal manera de que queden hermanas??
hakuna
Antiguo 18-12-2004, 00:12:16   #2
Podrias ver el topic del perro choco de poroto y ver el acople de la ZF /TLC para ideas :wink:
Antiguo 18-12-2004, 00:22:31   #3
KARLITROZ POZO
Predeterminado Re: ACOPLE CAJA SAMURAI
Empezado por HAKUNA
hakuna
ponle un fierro por abajo y harto "tape" de ese gris al chassis....
Antiguo 18-12-2004, 09:45:35   #4
HAKUNA
conosco el sistema, el problema es que la caja samurai no tiene muchas opciones para acoplar..
Antiguo 20-12-2004, 09:45:08   #5
Empezado por HAKUNA
Parte por sacarle la cola, ya que no usaras ni la 5ª ni la Rev, ahi quedas con una superficie plana donde apernar. Debes ver que queres hacer con las varillas.
En el caso del SJ410 para acortarla usan la cola del furgon 800cc, ve si la cola del furgon 1.3 te serviria para algo.-
Si quieres ganar espacio y evitarte usar dos cruzetas, prueba con una junta cardanica y te evitas que tenga que estar Rigido.-
Antiguo 20-12-2004, 11:34:02   #6
HAKUNA
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por HAKUNA
estaba pensando por dejar la cola, pero separarla 5mm del resto de la caja, ahí poner una placa donde hacer un sistema para apernar, pero no se como quedará el asunto de las varillas, alguna idea?
por que no voy a usar la 5ta?
vendo motor inyectado samurai I 95 y caja RaNciO Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 17-03-2007 18:10:51
reten caja de cambios samurai jotape General 4WD 5 27-11-2006 12:07:02
Samurai 97 con caja trabada Sensei Novatos 3 08-11-2006 19:59:56
Caja Cambios Samurai v/s Samurai 2 RoNdrigo Pastén General 4WD 10 15-08-2006 16:54:00
Se Vende samurai 95 doble caja 129:1 MFP Venden - Vehiculos 4X4 14 19-06-2006 23:02:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:43:01.
