Antiguo 29-12-2004, 13:53:47   #91
RVP
Empezado por BrianElCamion
Si, si tengo el manual, ...a lo que me referia es que a mi juicio no es necesario el uso del lubricador como dicen los gringos.
Solo hay que fijarse que el cartercito tenga aceite y a darle :)
no estoy tan seguro, pero la verdad no he desarmado el compresor para verle las tripas, el "carter" no sera para lubricar el plato que mueve los pistoncitos? en todo caso a todo el mundo le he escuchado hablar del lubricador, salvo a ti que dices que basta con el aceite, puede ser, en todo caso voy a esperar los resultados de tu investigacion
Antiguo 29-12-2004, 14:00:55   #92
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Tienes razon, lo que sucede es que el aceite del cartercito lubrica el plato , ...pero ademas librica las bielitas y los cilindritos, ....osea los cilindros se lublican por abajo, ...como todos los pistones de cualkier motor.
entonces la lubricacion por medio del lubricador es innecesario...
....weno esa es mi teoria....
...y si no te convence...te vendo mi lubricador!!! 10 lukitas :wink: .....
Antiguo 30-12-2004, 11:01:39   #93
cano
ya, lei todo....si me pueden ayudar se los agradecerìa.
en mi sidekick tengo aire pero no funciona, por lo cual lo voy a dejar para inflar los neumas, solo para eso.
Le pongo una mangera en la salida y listo?? sin acumulador??
Y con un swich para acionar el embrague ??. y que pasa mientras está prendido el swich y no esta conectada la chimba a la valvula del neumatico?? se acumula aire en la manguera y explota??
le pongo un presostato en la magera ???
gracias
cano
Antiguo 30-12-2004, 11:55:41   #94
BrianElCamion
mmm, ...primero que nada tienes que averiguar si tu compresor tiene carter para aceite, de lo contrario deberias cambiarlo por uno con carter.
...explota y muy fuerte!!, ...a mi me pasó, ...y quede con un pitito en el oido un wen rato...
no creo que sea necesario
solo debes buscar una "cachimba" sin "stop", ...para que simpre salga aire y no acumule.
Antiguo 30-12-2004, 13:11:22   #95
cano
wena la de la chimba sin stop...pongo una de esos bombines de pie.
osea , si tiene carter de aceite, le chanto una mangera, un filtro de aire en la entrada....y listo??
Antiguo 30-12-2004, 14:36:40   #96
BrianElCamion
...recuerda que debes usar mangueras para presion por lo menos de 150 PSI ....
Antiguo 30-12-2004, 14:38:29   #97
ChernobylV8
Los harrison de motores americanos de cuales son :?:
Antiguo 30-12-2004, 14:41:28   #98
cano
ok, gracias por la ayuda...de ahi les cto como kedo el invento
Antiguo 30-12-2004, 20:11:09   #99
BrianElCamion
Empezado por pirata 4x4
Shuu, ...no conosco ese compresor, ...pero almenos no le veo el tapon del cartercito, ....muestra mas fotos de ese compresor en una de esas te sirve.
Antiguo 30-12-2004, 22:47:32   #100
Ahora k postean esa foto, me acorde k tengo uno de esos :? , pero no tiene patas ni cabeza, :D , despues de año nuevo lo ire a revisar.
Bye!.
on board air, con viair 400c Pancho Coddou General 4WD 2 26-04-2007 23:13:36
On Board Air PiluPelao General 4WD 11 22-03-2007 13:53:18
compresor york para on board air KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-04-2006 05:33:37
Aire on board Volitane General 4WD 2 15-10-2004 00:05:00
Air bags Nissan Pathfinder Gonzalo Bravo General 4WD 12 27-01-2004 10:00:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:53:55.
