Antiguo 10-01-2005, 16:16:46   #101
ChernobylV8
Empezado por BrianElCamion
Empezado por pirata 4x4
Los harrison de motores americanos de cuales son :?:
Shuu, ...no conosco ese compresor, ...pero almenos no le veo el tapon del cartercito, ....muestra mas fotos de ese compresor en una de esas te sirve.
Bueno..averigue bien......y justo lo que se ve en la foto es el tapon del carter que hace 246 ML de aceite 8) . Si ponene atención hay un seguro que lo afirma. Como supe.......en el adhesivo de la marca estan las specs
.......gracias a cacov8 por el compresor :wink:
Antiguo 12-01-2005, 10:39:10   #102
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
mmm, ...weno, ...si el compresor tiene carter creo que deberia funcionar, ...lo que me preocupa es como hacerlo girar ya que la polea no es en "V", ....ojala que en donde se instale no tenga correas en "V"
Antiguo 12-01-2005, 10:47:33   #103
ChernobylV8
Mi motor es de 1 correa 6Pk :wink:
Antiguo 12-01-2005, 11:06:23   #104
BrianElCamion
...tai al otro lao entonces poh!
Antiguo 17-01-2005, 10:11:16   #105
BrianElCamion
esta es mi ultima adquisicion, ...
Antiguo 13-07-2005, 10:35:08   #106
MFERO
Avatar de MFERO
Y que aceite le colocarian al compresor :?: :?: :?:
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2005, 13:50:59   #107
matador
Edad: 61
A todo esto, yo seguí los sabios consejos de Brian, y en me arme un OBA de miedo...
Instalé un compresor York en mi TLC...lo conecté a un acumulador de 30 litros y 150PSI (que compré en Desarmaduria San Pablo en la Panamericana Norte), semi nuevo en 15lukas.
Siguiendo el diagrama del post, instalé entre el compresor y el acumulador
- Serpentín de cobre 3/8 para disipar calor.
- Válvula Check
- Presostato 120PSI con valvula de alivio.
- Relay conectado a interruptor en cabina y a presostato.
como salida del compresor
- Acople rápido
- Manómetro
- Válvula Seguridad
- Manguera en espiral de 15 metros.
- Pistola sopleteadora
- Cachimba para inflar neumáticos.
Todo eso unido por un festinal de niples y mangueras de presión 3/8.
Ya me ha sacado varios pillos.
PD. El estanque de 30litros es grandecito, así que los instale en la parte trasera del "pickup" de mi TLC..
salu2.
Antiguo 13-07-2005, 18:24:29   #108
BrianElCamion
Empezado por matador
- Válvula Check
- Acople rápido
- Manómetro
- Válvula Seguridad
salu2.
Ejalé,
que weno compadre felicitaciones.
espero que el OBA haga de un drama en la ruta solo un detalle.
...pa eso fue hecho, .....o no ?!
...aunque yo no descanzaré hasta que fabrique mi "margarita mixer" ...
Antiguo 13-07-2005, 18:34:52   #109
matador
Edad: 61
Ahora nos falta el OBW ...para soldar los tarros chicos que se nos encaletan en las salidas ...jojojo...
Antiguo 13-07-2005, 20:43:39   #110
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
- Válvula Check
- Acople rápido
- Manómetro
- Válvula Seguridad
salu2.
Donde compraste el presostato, la valvula check y la valvula de seguridad o valvula de alivio?
Alguien sabe donde las venden?
Chino
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
on board air, con viair 400c Pancho Coddou General 4WD 2 26-04-2007 23:13:36
On Board Air PiluPelao General 4WD 11 22-03-2007 13:53:18
compresor york para on board air KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-04-2006 05:33:37
Aire on board Volitane General 4WD 2 15-10-2004 00:05:00
Air bags Nissan Pathfinder Gonzalo Bravo General 4WD 12 27-01-2004 10:00:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:55:09.
