Antiguo 13-01-2005, 10:17:04   #11
Empezado por -ArtSerey-
pero solo para instalar las 4.88 no necesitaria tanto mas, quien sabe si mas adelante.......... 8)
....Por otro lado, ME ENCANTA PREGUNTAR PARA APRENDER, asi que, que opinarian de cambiar la config de la suspencion -Links-, pensando en que tengo espirales en las 4 ,pienso que algo bueno se podria hacer???? ...que opinan los entendidos????
pd:ya enpezo el ahorro para un serie 40 solo para darle... ojala 40", porsupuesto para tiralo con el 80
Eso está excelente mi estimado Arturo ... la verdad es que si no vas a usar tu 80 para jugar como Dios manda, no te pongas en paja de andar modificando links y demás .. y te armas un juguete como Dios manda ..
Por el lado de las 4.88 no hay problema un cambioi de relaciones es solo es .. pero tu comentaste la idea de meterle uas 37" y acá te comentamos lo que eso implicaba ..
Si te quedas con las 35" y le metes las 4.88 no hay nada más que hacer ..
Antiguo 13-01-2005, 10:35:20   #12
-ArtSerey-
Empezado por Jorge Heuser
Empezado por HAKUNA
$450.000 el juego te ianteresa
Del 8" y trasera TLC
Eso
esa delantera 8" sería la misma para hilux?, eso traen los HDJ?--- s
Efectivamente :wink:
pero con unas homocineticas que ya se las quisiera una Hilux.... tengo unas de repuesto.....son muuy grandes
traktorke
Antiguo 13-01-2005, 10:38:19   #13
-ArtSerey-
Empezado por Tapage
Gracias David!!!!!
con un body lift solamente pude ser que entren tranquilamente las 37"
traktorke
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
vendo corona 4.88 para Dana 44, nueva juaco fernandez Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 04-05-2007 18:30:03
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
Yugos para hilux ifs, como anda un año 87 4.88? Kronos General 4WD 14 18-03-2005 11:05:44
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:38:08.
