Antiguo 05-02-2005, 19:46:50   #1
jotape
Predeterminado ¿es normal el consumo de aceite?
el samurai 89 a los 3.000km tuve que rellenar con aceite 1 lt. hoy le hice el cambio y el nivel estaba entre el minimo y el maximo osea en la mitad ,es normal esto tomando en cuenta que es un poquito viejo el motor(89) y ando harto ,o tendre que cambiar anillos ,o ajuste .
nota . no hecha nada de humo ,tiene fuerza y anda perfecto ,en el cambio de hoy le puse un aditivo para el aceite ,.
si alguien me puede decir realmente que debo hacer o me quedo tranquilo no mas ,esta bien el consumo o hay que preocuparse . chau
pd. generalmente el cambio de aceite lo hago a los 4000 ,4500 km
Antiguo 06-02-2005, 01:30:40   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: ¿es normal el consumo de aceite?
Ese consumo de aceite es normal, el limite de un consumo normal, estaria en 1 litro cada mil kilometros, o sea, despreocupate
Antiguo 06-02-2005, 09:00:37   #3
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
que aceite estas usando, a lo mejor es muy delgado, teniendo en cuenta los calores del verano
Antiguo 06-02-2005, 22:00:53   #4
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Para tu tranquilidad , desde La Serena -Bahia Inglesa - La Serena , mas los 4 dias de jeepeo en el Raid , me gaste 2 litros de aceite.El mio tambien es en samurai 89.
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2005, 23:56:25   #5
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
!!!!!!!!!!....no sera mucho???...En un auto normal entre cambios de aceite el nivel casi no se aprecia que baje, y en mi Cruiser 81, motor ajustado si, entre cambios cada 5 mil km, no varia casi nada!
Antiguo 07-02-2005, 14:18:55   #6
TORTU
Avatar de TORTU
Un litro,yo tambien tenia un Samu 89 y no gastaba un litro ni siquiera pal Atacama revisa a lo mejor teni una fuga media escondida,el Vitara me gasto menos de un litro ahora pal Atacama considerando que un dia antes del raid fallo el reten de cola del cigueñal
Antiguo 07-02-2005, 21:55:24   #7
Yo les cuento cuales son los limites de consumo de los motores en general, si algunos estan lejos de esos limites, alegrense, por el contrario, si estan cerca, tomen las precauciones del caso, pero preocuparse porque si..., no tiene sentido
Antiguo 07-02-2005, 22:17:51   #8
TORTU
Avatar de TORTU
En todo caso,concuerdo con tu comentario,total revisando a diario no tendria problemas
Antiguo 07-02-2005, 22:36:01   #9
Uhmm, es una opinion personal pero estar revisando el aceite a diario . Osea si hago un viaje de 600 km, voy a tener k parar cada 100 a ver como esta el aceite, si gasto mucha agua, si perdi mucho liquido de frenos, el nivel del los diferenciales...joa, no ahi ya es vola . Pero igual, si un motor llega a gastar 1 litro de aceite cada 1000km normal , es por que andando a piso la humareda te la encargo, aparte que seria un motor BASTANTE contamitante respecto a uno k ande normal y gaste 200 c.c. entre cada cambio. Lo unico que se deveria rellenar en el seria el estanque de bencina y el agua del sapito :wink: :D
Bye.
Antiguo 07-02-2005, 23:00:21   #10
Empezado por Fantasma-4x4
Bye.
Comprension de lectura, lee bien lo que escribi
consumo exesivo de aceite? OSO4x4 General 4WD 1 27-08-2006 18:46:09
aceite valvoline 15/40 Rena General 4WD 7 03-08-2006 10:01:13
aceite de motor ,o de caja? jotape General 4WD 9 19-01-2006 13:44:39
Sobre consumo de Aceite en Hilux 96. Juan-Ka® General 4WD 21 03-11-2004 12:14:40
CONSUMO DE ACEITE EN MI SAMURAI carlocco General 4WD 15 19-08-2004 23:12:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:31:56.
