Antiguo 15-08-2004, 19:57:41   #1
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Predeterminado CONSUMO DE ACEITE EN MI SAMURAI
Tengo un samurai 89 y me preocupa el consumo de aceite ,tengo que rellenar un litro cada 500 Km mas o menos ,andandolo en forma normal ,la gracia es que no lo ocupamos mucho afortunadamente.Que opinan ...no humea y no tiene filtraciones......
Carlocco
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2004, 20:33:14   #2
V A M P I R O
estaras usando el aceite correcto? e escuchado de fugas al andar, no tiene que sea "humeda" alguna zona?
Antiguo 15-08-2004, 21:06:48   #3
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado oh oh...
Empezado por V A M P I R O
8) 8)
jajaja..
saludos...
Antiguo 18-08-2004, 12:19:31   #4
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: CONSUMO DE ACEITE EN MI SAMURAI
Empezado por carlocco
Carlocco
Desgraciadamente "hay que entrar a picar". El limite de consumo en general es 1 litro cada 1000 kilometros
Antiguo 18-08-2004, 14:32:35   #5
RIP.
Aunque no humee, esta muerto.
El 1.6 mio antiguo consumia app 1lt cada estanque y no humeaba.
Lo mas sano y barato es comprarte otro motor.-
Antiguo 18-08-2004, 18:08:27   #6
carlocco
Edad: 65
Hey !!!! Gonzalo !!!!! asi de grave ????? que significa que esta muerto ???porque tira lo normal y aparentemente funciona lo mas normal.........no me asusti po !!!
carlos
Antiguo 18-08-2004, 18:11:33   #7
carlos
Me refiero a que tene bastante desgaste y la opcion para que deje de gastar aceite es un ajuste completo, y para eso es mas conveniente un motor nuevo. Pero si estas dispuesto a meterle aceite no mas, el jeep va a seguir andando por un tiempo razonable. Yo anduve asi al menos un año antes de cambiar de motor.-
Antiguo 18-08-2004, 18:46:03   #8
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Hechale aceite no más...no va a pasar nada.
Ah....y no le creas a ningún producto tipo WINNS o algo asi, que "aumente la compresión y quite el humo" :wink:
Antiguo 18-08-2004, 18:59:02   #9
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Carlocco
Es normal en un vehículo con tantos años, estás quemando aceite, pero como el desgaste del motor debe estar parejo por eso no notas humo, tendrías que tener el motor prácticamente fundido para que tirases humo azul.
Primero que nada sería bueno que tomaras la compresión del motor, una vez que tengas esas medidas se puede dar un diagnóstico más certero.
Salu2,
- Roberto
Antiguo 19-08-2004, 14:29:55   #10
Zankudo4x4 ®
Empezado por Pirañin
Mi Motor esta Humeando azul.. me consume 1/2 litro por jeeepada y no esta apunto de fundirce.. solo anillos pikados y retenes de valvulas malos.... creo ke se esta siendo muy alaraco con el asunto....
carlocco Mira por ser un motor año 98 ya tiene 25 años de uso... y quien sabe que uso..
lo mas aconsejable es ke le heches un aceite mas grueso del normal ejemplo un 40 o 50 y veras ke el consumo bajara... de hecho hasta aumenta un poko la compresion...
asi no rellenaras a cada rato...
pero si tu Motor no tiene ningun Golpeteo y tiene buena compresion... no hay mayores problemas...çde hecho por fabricante el motor del samurai a los 120 Psi o Lbs :( (no recuerdo ke unidad de medida era) se recomienda ajustar...
Ve como esta la compresion... muchas veces tienen buena compresion pero esta dispareja en los cilindros. creo ke el rango aceptable es de un 10% de diferencia....
Saludos y suerte
Samurai Version Italiana Twim Cam T° del aceite ayuda? Zankudo4x4 ® Proyectos 4x4 62 24-09-2007 22:50:37
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
¿es normal el consumo de aceite? jotape General 4WD 20 10-02-2005 18:19:02
Sobre consumo de Aceite en Hilux 96. Juan-Ka® General 4WD 21 03-11-2004 12:14:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:11:34.
