Antiguo 14-03-2005, 11:00:57   #11
-ArtSerey-
Empezado por Tapage
Y me imagino el power de ese bicho .. !
Uyy se me acaba de hacer agua la boca.
HZJ-40
ARB Front & Rear
4.88 R&P
3.08 Low Gears Split Case
Cromo Front Set
H55F
Boggers 38.5"
CALLA MALDITO, CALLA!!!!!!
tambien piensas que cabria en un FJ40?? y como es eso de HZJ-40, mi no comprenda
Slds y como siempre Gracias David :wink:
traktorke
Antiguo 14-03-2005, 15:00:44   #12
Empezado por -ArtSerey-
Empezado por Tapage
HZJ-40
ARB Front & Rear
4.88 R&P
Cromo Front Set
H55F
Boggers 38.5"
Facil HZ por el motor , J40 por la carroceria , diffs serie 80 con lockers electricos , caja 5ª con transfer serie 80 , D/H , disc brakes x4, y unos modestitos zapatos a eleccion... ñam,ñam,ñam...
Antiguo 14-03-2005, 15:34:01   #13
-ArtSerey-
Gracias Victor!!!!!....pero si fuera por el motor seria un HDJ40 y no HZ por eso mi pregunta.... la idea no es mala....para nada, seria un 4x4 de menor tamaño, menor peso y con el Mismo Power.... mal que mal son 165hp y 268lb/ft de torque y talvez hasta los espirales delanteros servirian
Gracias
y slds otra vez
Art
traktorke
Antiguo 14-03-2005, 20:38:45   #14
Gracias
y slds otra vez
Art
Los espirales delanteros, traseros y toooda la suspencion :D
Antiguo 14-03-2005, 21:27:18   #15
-ArtSerey-
Seguro??? ademas el conjunto motor-caja-tranfer es un "poquito" laaargo seguro cabra??
traktorke
Antiguo 14-03-2005, 23:42:57   #16
Arriero
Avatar de Arriero
no cacho mucho de ese motor, el hd-t. suponogo que sera el diesel del landcruiser largo, o no? Bueno, la cosa es que no creo que sea mas grande que un V10 de un Viper, por lo que si deberia caber dentro de un wrangler. Tengo unas fotos de una 4wheeler donde le pusieron ese motor a un TJ, claro que hasta la bateria la tuvieron que poner fuera del compartimiento del motor, onda como jeep antiguo, bajo el asiento del copiloto.
ojala les sirva de algo.,
Arriero
Antiguo 14-03-2005, 23:46:10   #17
Arriero
Avatar de Arriero
Arriero
Antiguo 15-03-2005, 10:43:03   #18
TOYOTO
Predeterminado hd
También se puede utilizar un FJ55, al ser más largo no deberías tener problemas con las cajas y son bastante firmes, siempre que encuentres alguno que no esté oxidado......
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2005, 11:56:16   #19
eldoctor
Avatar de eldoctor
sorry, me perdi en la historia...el atao es que esta en regimen zona franca?? sabias eso al comprarlo??
Antiguo 15-03-2005, 12:09:21   #20
pzapata
Predeterminado Yo ando en busca de uno..
Si alguien tiene uno a la Venta con las BBB.
Recibo ofertas.
Amortiguadores Reserva remota (test) JPVM General 4WD 56 04-03-2015 19:04:36
tipos de suspenciones sj413team General 4WD 12 01-03-2007 11:50:40
Los 4x4 son mas seguros que un automovil.. ??? Oscar Mejía General 18 13-02-2007 13:43:39
Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! Giovanni General ATV / UTV 10 12-08-2005 17:50:40
TLC:350TBI-Caja de 3-Caja de 4-Transfer(de caja de 4) CABE?? Mandinga General 4WD 0 10-05-2004 14:20:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:02:01.
