Antiguo 15-03-2005, 12:11:30   #21
-ArtSerey-
Empezado por eldoctor
sorry, me perdi en la historia...el atao es que esta en regimen zona franca?? sabias eso al comprarlo??
NO es el Atao, esta liberado
traktorke
Antiguo 15-03-2005, 12:16:12   #22
-ArtSerey-
Empezado por Arriero
no cacho mucho de ese motor, el hd-t. suponogo que sera el diesel del landcruiser largo, o no? Bueno, la cosa es que no creo que sea mas grande que un V10 de un Viper, por lo que si deberia caber dentro de un wrangler. Tengo unas fotos de una 4wheeler donde le pusieron ese motor a un TJ, claro que hasta la bateria la tuvieron que poner fuera del compartimiento del motor, onda como jeep antiguo, bajo el asiento del copiloto.
ojala les sirva de algo.,
Arriero
pero creeme que si hago el cambalache, seria de TLC a TLC
traktorke
Antiguo 15-03-2005, 14:09:24   #23
Empezado por -ArtSerey-
Arriero
más te vale ..
Antiguo 15-03-2005, 14:14:42   #24
Seguro??? ademas el conjunto motor-caja-tranfer es un "poquito" laaargo seguro cabra??
Si cabe .. !
El HZ es por si no consigues un 1HD-T un 1HZ te va de maravillas .. Anota que el split case de las serie 80, osea el HF2A ( aprendan ese numero que vale oro ) es 2.48 en Low
Antiguo 15-03-2005, 21:36:17   #25
Empezado por Tapage
Si cabe .. !
Cabe sobrado, ademas que con espirales te puedes correr todo lo que quieras para atras
PD; siempre he pensado en esta cnfiguracion como la que mejor quedaria en un 40... 8)
Antiguo 16-03-2005, 10:49:35   #26
-ArtSerey-
Empezado por Tapage
....es por si no consigues un 1HD-T un 1HZ te va de maravillas
quien dijo que en el caso buscaria otro??
traktorke
Antiguo 16-03-2005, 13:25:52   #27
Empezado por Tapage
ooohhh n o he dicho nada .. :wink: solo lo pensé por que acá esos motores son rete dificiles de conseguir.
Antiguo 16-03-2005, 15:07:57   #28
-ArtSerey-
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
preguntale a commentadatore cuanto lleva buscando uno 8)
traktorke
Antiguo 29-04-2005, 15:16:40   #29
-ArtSerey-
David?? tu tenias un conocido con un FJ40 con diferenciales de 80 o me equivoco?? tienes fotos por favor???
Gracias :wink:
sdls
Arturo
traktorke
Antiguo 29-04-2005, 19:14:02   #30
Gracias :wink:
sdls
Arturo
suspensión neumática, 4.88 .. toda una maravilla ..
Amortiguadores Reserva remota (test) JPVM General 4WD 56 04-03-2015 19:04:36
tipos de suspenciones sj413team General 4WD 12 01-03-2007 11:50:40
Los 4x4 son mas seguros que un automovil.. ??? Oscar Mejía General 18 13-02-2007 13:43:39
Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! Giovanni General ATV / UTV 10 12-08-2005 17:50:40
TLC:350TBI-Caja de 3-Caja de 4-Transfer(de caja de 4) CABE?? Mandinga General 4WD 0 10-05-2004 14:20:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:59:14.
