Ando con una duda hace tiempo con la temperatura del 3y. Tengo puesto un marcador de Tº que es con numeros, por lo cual el que trae original esta desconectado. La cuestion es que le cambie el termostato y varille el radiadior, y me quedo marcando aprox 93º celcius , siendo que antes de este cambio me marcaba como 85º, cuando ando. Estuve viendo el catalogo del motor, y dice que la valvula se abre como entre 80 y 84º, y esta abierta completa a los 95º.
Lo cual no se si estoy muy por encima del nivel y ando tarbajando muy caliente aca esta la pagina donde encontre el catalogo por si lo quieren mirar. http://www.asatraction4x4.cl/mecanica/Toyota%203Y.pdf Espero sus comentarios yyyyyyyy Gracias |
Nadie me puede ayudar :(
#3 |
tiens q comprar un termostato q habra a los 82 grados celsius q el la temperatura opertiva de la gran mayria de los motores en todo caso no me manejo en motores toyota asi q alguien entendido para corroborar el dato
Salu2s Fco |
| Temperatura Motor Toyota B | atardelb | General 4WD | 29 | 03-12-2012 19:19:36 |
| Sensor de Oxigeno Hilux | Magonza4x4 | General 4WD | 46 | 13-08-2008 03:37:50 |
| Como elegir un Turbo | VSilva | General 4WD | 3 | 09-07-2006 15:37:54 |
| Temperatura en Hilux 96 | matador | General 4WD | 12 | 30-05-2005 15:39:37 |
| temperatura rocky | enzo canese | General 4WD | 28 | 28-09-2004 20:01:49 |
