Antiguo 28-08-2005, 12:55:53   #51
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
bueno como sea pero no pierdes nada en probar y no es algo muy complicado ni caro.
si mi motor es 2.0 y anda muy bien.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2005, 14:50:50   #52
jorge_offroad
solucion.. radiador de citrola o citroen visa, mangueras y conectarte al al bulbo de aceite o ocupar esos kit que salen en la summit.. salen algo de 40 dls son adaptadores sandwich.. y funcionan increible...pulverizacion de la bencina y que se te este pasando al aceite.. deberia licuarte el aceite.. si dices que despues frio el aceite vuelve a la viscocidad original no creo que sea bencina.... en todo caso..bomba electrica no vendria nada de mal... y un regulador de bencina en el retorno o una llave chica a medio cerrar y un manometro.. y cargando 4 psi de bencina no vendria nada de mal.... ready to rock!!!!
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2005, 17:09:30   #53
sj413
Contactar a sj413 a través de Yahoo
Empezado por jorge_offroad
Zanku.....
Si colocas bomba de bencina electrica, hay que rebajar el camo de el leva corto para que este no trabaje.... aca en coquimbo hay una categoria de 125 que corren, le rebajan el camo al leva y le colocan bomba electrica..... lo rebajan porque han tenido problema con el piston no. 2 que caga.....
Lo del el radiador de aceite es no es muy dificil, hay que hacer una pieza igual como une el filtro al motor y otra que une con el filtro y entre medio colocar el radiador de aceite..... El filtro le llega el aceite por el medio y lo devuelve por el costado o paredes..... saca el filtro y vas a entender al tirocomoes la piesa, en todo caso en la revista summit tienen a la venta estapieza y salen US$ 9 las dos...es una salida de aceite y una entrada, y en el filtro lo mismo..
Saludos....
sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2005, 15:05:44   #54
Zankudo4x4 ®
Empezado por sj413
Zanku.....
Saludos....
pero para ke rebajar el camon, si le pongo una bomba electrica la bomba mecanica la dejo ahi no mas.. para ke sacarla?
te mande x mail las relaciones de la caja de cambios fiat
ojala te sirva....
gracias
Antiguo 05-09-2005, 16:38:31   #55
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Zankudo4x4 ®
Empezado por sj413
Zanku.....
Saludos....
ojala te sirva....
gracias
porque generalmente eso lo hacen para ganar un poquito de potencia, por eso sacan la bomba, no tiene sentido dejarla ahi.
Antiguo 07-10-2005, 12:04:32   #56
Zankudo4x4 ®
Empezado por RoNdrigo Pastén
Ups no habia visto el post andaba alejado de los Pc...
rodrigo pk ganarias potencia si sacas la bomba?
Antiguo 07-10-2005, 20:24:23   #57
sj413
Zanku....
Conversando con unos amigos del foro 125, me dijieron que le colocaras una " Arandela " o golilla al resorte de la bomda, con eso ganas mas presion......
Por la temperatura la mejor solucion y muchisimo mas facil de hacer, es un disipador de calor.... es decir un poncho de aluminio al filtro de aceite, lo que logramos con eso es que el alumnio toma el calor del filtro y lo dicipa o lo saca con las aletas de este...
http://suzuki88.webcindario.com/mm23.htm
echale un vistazo.....
Saludos..
Saludos..
Antiguo 07-10-2005, 20:32:46   #58
Zankudo4x4 ®
Empezado por sj413
Zanku....
Saludos..
Saludos..
haa... ke bueno el sistema....
yo habia pensado ponerle ese tipo de dicipador al carter... esta buena esa idea...
gracias
y como va tu engendro?
Antiguo 09-10-2005, 22:28:39   #59
sj413
gracias
el engendro quedo andando caleta...... la cosa cambia radicalmente como era antes.......
te mando fotos uno de estos dias...
Saludos..
Antiguo 10-10-2005, 11:58:18   #60
Zankudo4x4 ®
Empezado por sj413
Saludos..
se siente la diferencia... yo ahora ya me acostumbre.. peor al principio...
una diferencia tremenda...
es cosa ke ahora manejes un samurai 1.3 en arena y diras... o esta waa no tira nada....
saludos cumpita...
AYUDA Direccion Hidraulica Samurai Mario Zamora General 4WD 10 20-05-2015 15:54:48
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
Ayuda Transfer Samurai II GSMITH Novatos 6 03-01-2005 14:27:13
el estriado del volante del samurai FLAVIO General 4WD 3 15-09-2004 00:08:54
¿SE LES GOTEA EL SAMURAI POR EL LADO DEL COPILOTO? jose miguel General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:20:46.
