Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Predeterminado No confias en tu freno de mano?
Aqui hay una buena opcion para poner adicional al freno de mano, esto bloquea los frenos como si estuvieran siendo aplicados. Es una buena alternativa para dejar el Jeep en pendientes, etc
http://www.jcwhitney.com/product.jht...54&BQ=jcw2
Hay otros sistemas similares pero son bastante mas caros, este cuesta Usd 26 !!!
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Esto evita instalar un sistema alternativo al cardan, y mucho mas economico. Yo estaba averiguando como hacer un freno de mano por que mi problema es que mis diferenciales del Nissan Safari vienen sin partes para adaptarle freno de mano con piola como lo trae la Hilux.
Cual sera la diferencia entre los dos que salen ahi en la pagina?? (uno usa silicona y el otro no)
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
yo lo voy a poner en mi jeep, pero el problema es que para la revision tecnica no sirve,,,,,uuuummmmmmm problema no??
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
GerardoLW
Yo igual tengo ganas. pero revision tecnica....... (Por lo menos va a frenar ¿o no?)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
La otra seria pedirse a USA uno de estos :
http://www.totalcostinvolved.com/Wilwood001.htm
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
Empezado por juaco fernandez
Por eso me referia a un freno alternativo, primero por un tema de revision tecnica y ademas porque haces bolsa la bomba si lo usas siempre, ya que mantienes la bomba con presion todo el tiempo. En todo caso para dejarlo parado en una pendiente fuerte o incluso como medida de seguridad esta descueve, ademas barato.
Hay otros que son electricos, por lo que te ahorras poner las cañerias cerca de tus patas. Claro que son mas caros.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
Empezado por Glwiesenfeld
Esto evita.....
Son dos tipos distintos de liquido de frenos.
Freno de mano TLC elprofe General 4WD 4 17-11-2008 14:09:03
Calipers Freno De Mano KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 18-04-2006 02:37:54
Ayuda con freno de mano FOURWHEELROD General 0 21-03-2005 20:58:29
Freno de Mano TLC.... ayuda milonato Novatos 7 18-03-2005 14:49:57
Cómo adaptar un freno de mano si uno tiene disco atras ?? Larry General 4WD 20 08-01-2004 15:05:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:40:41.
