Antiguo 07-02-2006, 11:39:54   #11
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
buuuuuuuu
el radiaror esta cerrado herméticamente de esa forma se evita que el agua hierva,.... si pierdes esa hermeticidad el agua hierve y la temp se te va a a la cres...
espero sea eso,.. salutes
Empezado por matador
Oiga...buena acotación...tiene la misma tapa desde que la compré (1 año)..tiene un piquete de 2mm aprox..como hecho con un clavo intencionalmente en el centro de la tapa...pero no entiendo como afecta...si no pierde agua...
salu2.
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2006, 12:14:22   #12
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
Exactamente juegatela por el radiador y la tapa y no creo que deberia tener problemas
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2006, 14:33:49   #13
matador
Edad: 61
Empezado por DanteMK
buuuuuuuu
ok...
y como no wevea en ciudad?? bueno no es tan cara la tapa..asi que la compraré..y que raro que le hayan perforado la tapa..
salu2 y gracias...
Antiguo 07-02-2006, 18:08:34   #14
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
prueba con el tipico "test de radiador"
enciende el motor sin la tapa del radiador y dejalo
hasta que tome temperatura de servicio y dale unas wenas aserruchadas, si
el agua circula el radiador esta bien, en el caso que el agua salte como geiser
es por que el radiador esta tapado.
Antiguo 07-02-2006, 18:13:35   #15
BrianElCamion
ok...
salu2 y gracias...
el sistema de refrigeracion se usa con tapas de 4, 5 ... 10, 15, ...etc libras de presion. esto es por que el agua bajo presion hierve a mas de 100grados. es por esto que algunos autos la temperatura de servicio puede superar los 100 grados y estos necesitan de sistemas presurizados par evitar la ebullicion.
cuando hay fugas los mecanicos chantas evitan que haya presion, ...ya sea quitanto la goma de la tapa del radidor para evitar la hermeticidad o bien perforando la tapa del radidor.
asi que es bien probable que cuando pongas una tabpa nueva se dejen ver otros problemas como fugas, ...mangueras rotas, ..etc.
Última edición por BrianElCamion fecha: 07-02-2006 a las 18:17:47
Antiguo 07-02-2006, 18:55:53   #16
matador
Edad: 61
Empezado por BrianElCamion
uffff.haré la prueba de hacerlo andar sin tapa...de lo otro ojalá solo sean prejuicios tuyos....ufff...tu conoces el dueño anterior y era como bien ordenadito para mantener la toy..
ya mañana te cuento...voy ahora mismo a gastar un poco de bencina para hacer hervir el radiador..
salu2 y gracias..
Antiguo 07-02-2006, 20:24:43   #17
matador
Edad: 61
Chacal..... :???: hice la prueba del radiador...(la tapa del radiador dice 0.9) ...el agua se salía del radiador...al llegar a T° de trabajo también...así que lo tapé y lo dejé funcionando otro poco..la manguera que va del radiador al termostato estaba con bastante presión...al apagar el motor...con la vibración del apagado ..se escuchó claramente que el agua circuló desde el radiador al motor...me entró la sospecha con el fakin "termostato original toyota japonés calibrado en 88° con apenas 5 meses de uso"....lo saqué y lo herví en un jarrito con agua..y no abrió ...hice la prueba de enfriarlo y hervirlo 3 veces y no abrió...hasta que le pegaba unos golpecitos al jarro y el conch$%&&& abría....lo hice pebre y lo dejé abierto persecula.. repetí la prueba y ahora no dió más señas de alza de temperatura...
Ahora tendré que ir a comprar un Termostato nuevo.. una tapa de radiador nueva (esta ultima por siaca)...y nica original...paqué?? digo yo..
Y quedaré con la eterna duda.. acerca de si el viscoso que fijamos con silicona y que era el original...estaría o no malo...prefiero pensar que si..porque sino sería mucho dolor pensar en las 220 lukas que valen nuevecitos de paquete...aunque pensandolo bien me quedo con el alternativo japonés por 40lukas...
salu2...mañana les cuento cuanto me costaron los repuestos alternativos..
Antiguo 08-02-2006, 10:27:14   #18
BrianElCamion
0.9 bar = 13.0533964 PSI
la unica diferencia es que con el aspa fija te quedara un poco mas ruidoso, ..nada mas.
Antiguo 08-02-2006, 10:42:36   #19
CORBATA
Avatar de CORBATA
salu2.
Es que la tapa es otro termostato ;-)
Antiguo 08-02-2006, 10:52:28   #20
salu2.
Por el calor del sistema pierde presion .. no necesariamente agua .. o no sensiblemente par que tengas que rellenar.
Aparte que probar un viscoso es super facil .. cuando el engine esta caliente debe estar casi como si fuera fija el aspa .. y cuando esta frio, libre, es por eso que aumenta el consumo cuando la pones fija en auto pista, por que el motor esta peleando con el aire que entra a mayor velocidad de la que mueve el aspa.
sj408 + 22re + caja hilux + trasnfer hilux + yugos toy 4.88 + creepy 35" Sr.sj410 Proyectos 4x4 46 25-08-2006 16:51:15
Temperatura en Hilux 96 matador General 4WD 12 30-05-2005 15:39:37
Problemas con la hilux ..............Codigo 13 Jaime_Rivera General 4WD 4 19-10-2004 13:56:29
temperatura rocky enzo canese General 4WD 28 28-09-2004 20:01:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:55:24.
