Antiguo 15-02-2006, 12:08:58   #1
Jaime Montenegro
Predeterminado Motor 22R o 22RE
Busco un motor 22R o 22RE con caja, que esté completo, funcionando y buena compresion. Si es el 22RE tiene que venir con computador y ramal (me imagino que ese trae computador?).
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2006, 12:16:43   #2
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por jimo
Hola
Lo que tengo en este momento es un 22RE, solo el motor con distribuidor y admision, si te sirve me avisas.
Saludos, Francisco.-
Antiguo 15-02-2006, 12:24:09   #3
Jaime Montenegro
Empezado por DESARMADURIA4X4
Hola
Gracias, es que estoy entre ajustar un 4Y y cambiar la caja o ponerle un 22R con caja y que este andando, como sea es para largo así que si te aparece alguno acuerdate!
Antiguo 15-02-2006, 12:31:54   #4
Pancho Ibarra
Empezado por jimo
Yapo, ningun problema, apenas tenga algo te aviso.
Antiguo 17-02-2006, 09:38:06   #5
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
cuales son las diferencias entre un 22R y un 22RE ?? la caja y compu ..del 22R le sirve al 22RE?
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2006, 10:44:31   #6
Pancho Ibarra
Empezado por DanteMK
Tengo entendido lo siguiente.
Ambos son 2.4
22R es carburado.
22RE es con inyeccion multipunto.
La transfer y la caja de cambio deberian ser iguales, salvo, unos bulbos que entregan señal a la ecu, en el caso de la caja de un 22RE
Eso es lo poco que se :razz:
Antiguo 17-02-2006, 10:49:15   #7
Jaime Montenegro
Ambos son 2.4
22R es carburado.
Se supone que el 22R venia en las doble cabina IFS hasta el `92 y 22RE `93 en adelante.
Antiguo 17-02-2006, 11:52:21   #8
DanteMK
Avatar de DanteMK
mmmm que raro... juraria que mi toyo trae un 22R .... mi toyo es 97,... hay alguna parte del motor o de la toy que donde diga explicitamente el modelo del motor ??
a todo esto .. cuanto pides por el 22RE ??
Antiguo 17-02-2006, 12:07:33   #9
Jaime Montenegro
El motor no lo vendo, lo quiero comprar!!
En la tapa de valvulas trae una calcomania que dice 22RE, si no está, en la placa donde salen todos los numeros (chasis, motor, cajas, etc) en el corta fuego sale.
Antiguo 18-02-2006, 14:06:50   #10
-ArtSerey-
tengo uno puesdto en Mi Kmio.........lo saco por 450!!....esta tikitaka ;-)
aRT!
traktorke
Avance encendido 22RE cano General 4WD 7 28-09-2009 13:34:39
sj408 + 22re + caja hilux + trasnfer hilux + yugos toy 4.88 + creepy 35" Sr.sj410 Proyectos 4x4 46 25-08-2006 16:51:15
Cambio de motor...22RE o 2LT? FOURWHEELROD General 6 12-07-2005 20:43:27
samurai con motor toyota 22re???? Alberto Bravo General 4WD 24 27-11-2003 20:33:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:19:03.
