Antiguo 24-03-2006, 17:09:37   #131
MicroMachine
Empezado por BrianElCamion
Despues de un buen tiempo usando el OBA, me aparecen algunos detalles, ...que tan dañino es el agua que se condensa en el acumulador?
el acumulador lo tengo con un despiche pero tal ves sea mejor poner un filtro de humedad.
Los camiones con frenos de aire usan filtros de humedad ?
¿opiniones?
Brian
no tienen filtro de humedad, de hecho el efecto condensacion es normal y tienen en cada uno de los acumuladores un despiche para botar el agua. Este procedimiento se realiza normalmente despues de cada viaje largo que realiza el camion.
Antiguo 24-03-2006, 17:24:19   #132
V A M P I R O
Habria que usar algo con mas estilo para medir la presion... algo asi:
Antiguo 24-03-2006, 17:55:07   #133
V A M P I R O
Revisando el tema en internet, vi muchos que utilizan este compresor:
Creo tambien que es el mismo que usan para las suspenciones neumaticas...
http://www.airbagit-store.com/product_list.asp?id=2435
Si mal no recuerdo vi que "Guga" de pegados 4x4 andaba con uno y lo compro en 10 de julio creo..
Vampiro
Antiguo 24-03-2006, 18:56:11   #134
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por V A M P I R O
Vampiro
Creo que todo va en el uso que se le dará, ...ese compresor con un acumulador quedaria ATC (a todo cachete.. :razz: ), podria montar cualquier neumatico y hacer chorrocientas cosas mas. activar los rancho, arb, AirLift, herramientas neumaticas, jugueras, etc.
Antiguo 24-03-2006, 19:04:39   #135
V A M P I R O
Brian, y que opinas del que puse antes? (el que venden en el homecenter)
Antiguo 24-03-2006, 19:19:33   #136
V A M P I R O
Aqui pille otro compresor mas...
El problema de los electricos es el precio
Antiguo 25-03-2006, 12:48:48   #137
BrianElCamion
ehmm, .,, se ven bien aunque me gustaria saber algo de las caracteristicas
si tienen pistones de metal o de teflon y esas cosas.
Antiguo 25-03-2006, 14:50:28   #138
V A M P I R O
Hoy lo fui a ver mas detalladamente, pero tiene el gran problema de que solamente carga 45 psi, asi que chao pescao.... muy poco....
Antiguo 26-03-2006, 12:47:15   #139
aschuck
oye pero en libras hasta cuanto inflaran ??
aschuck está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2006, 13:05:14   #140
V A M P I R O
Empezado por raidman
A cual tipo de compresor te refieres (a/c, 12v, york, etc etc...) ??
on board air, con viair 400c Pancho Coddou General 4WD 2 26-04-2007 23:13:36
On Board Air PiluPelao General 4WD 11 22-03-2007 13:53:18
compresor york para on board air KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-04-2006 05:33:37
Aire on board Volitane General 4WD 2 15-10-2004 00:05:00
Air bags Nissan Pathfinder Gonzalo Bravo General 4WD 12 27-01-2004 10:00:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:04:55.
