Antiguo 27-03-2006, 23:41:44   #11
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
Empezado por H3NDRIX
mmm te ayudan, pero pa perforar los pistones
lo que te ahorres lo vas a ocupar en el ajuste :razz:
yo pienso que poner bujias con mejor chispa se justifica para motores mas grandes y preparados, ojo es solo mi opinion ;-)
Perdon hendrix, pero no entiendo lo de perforar pistones, y eso que yo soy un balazo para las explicaciones.
Antiguo 28-03-2006, 01:36:33   #12
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por luis el coyote
mmm
Antiguo 28-03-2006, 13:40:15   #13
Gurka
mmm
y la respuesta de los pistones
Antiguo 28-03-2006, 14:23:45   #14
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
bueno lo que puse es porke lo he visto pero no te podria dar una explicacion técnica del cuento, creo que Luis el Coyote sabe mejor lo que podria pasar con unas bujias que no son adecuadas para tu motor, prefiero que él nos de una respuesta técnica en vez de yo ponerme a explicar algo que no cacho bien ;-)
Antiguo 28-03-2006, 15:05:54   #15
Zankudo4x4 ®
Yo le compre el mes pasado las autolite doble platinum y el motor me trabaja mas parejo, la bujia no se me empasta cn bencina como las otras, no gane economia y creo ke potencia tampoko pero es agradable saber ke ya no tengo ke andar sacando las bujias para limpiarlas....jejeje
lo malo e ske sale 18 lks el juego
cuando tenia mi motor 1.3 carburado, le habia rebajado 2 veces la culata, una por calenton(subio la t° del motor ) y otro por Caliente(a mi me subio la T°)
y tube la amla ocurrencia de sacarle la golilla a la bujia y ´pafff
Piston cn la cabeza dañada
Antiguo 28-03-2006, 23:08:02   #16
luis el coyote
Cool
Shuu, sali al baile sin querer queriendo, una bujia sola no puede perforar pistones por que para ese suceso se necesita que la chispa este muy avanzada y unas bujias con muchos electrodos no te avanza el encendido, en cambio lo que hacen estas bujias es darle una mejor posibilidad de salto de chispa, ya que por la turbulencia del aire mas la mezcla y la compresion la atmosfera dentro de la camara esta mas que saturada y esto es un impedimento para el salto ademas de sumarle si el electrodo queda encontrado al flujo de aire o en contra (dentro de la camara de combustion el aire esta girando en forma ciclonica aun en compresion) esto ayudaria a que salte mas facil o dificil entre electrodos, a concecuencia de esta mejor chispa la mezcla de combustible se quema mucho mejor pero esto trae una elevacion del punto termico del motor (en buen chileno anda mas caliente el motor) y esto arrastra que al estar mas caliente la camara cuando baja el piston en carrera de expancion todo el aceite que queda para efecto de lubricacion en el tiempo de escape es quemado automaticamente haciendo que al subir el piston los anillos friccionen contra la camisa del motor y se produsca un desgaste apresurado, los beneficios de esto es que bajan los gases tanto HC como el CO, y lo otro como se fijo zankudo es que esta alza de temperatura hace un efecto de autolimpieza no solo a las bujias sino que a la camara de combustion completa, ahora lo del desgaste excesivo es algo a largo plazo, no como que en 30.000 km mas el motor va a morir, pero mecanicamente eso sucede.
Antiguo 29-03-2006, 00:47:14   #17
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Question
gracias por la explicacion, yo habia visto un piston de samuka perforado
y anduvo no mas de 6 meses con las bosh de 4 electrodos, supongo que no eran las bujias mas adecuadas para el motor
siguiendo con el tema, en resumen se logra economia y bajar los gases, y con un conjunto de cosas se lograria mayor potencia, pero tampoco es llegar y poner cualquier bujia, supongo que para cada motor hay estandares que deben mantenerse...
como saber buscar las bujias que sirven al motor?
Antiguo 29-03-2006, 01:02:54   #18
RoNdrigo Pastén
Banned
facil, todas las marcas tienen una tabla de equivalencias con las cuales puedes equiparar bujias, en todas las tiendas las tienen, con eso basta.
Ahora si aumentaste compresion, debes referirte a tu mecanico, el debe recomendarte que bujia usar.
Antiguo 29-03-2006, 10:57:57   #19
Zankudo4x4 ®
master ke buena explicacioon :razz:
Antiguo 06-04-2006, 01:17:16   #20
Luis Vasquez Fonseca
Ojo Luis, que una bujia de grado termico inadecuado (muy caliente), si puede perforar un piston, ya que por el autoencendido que pudiera producir, esto tiene como resultado un debilitamiento de la parte sup del piston, sumado a la elevada temp producida en ese evento, da por resultado un piston perforado
Focos Bosch Rally 8" Alik Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 23-11-2007 18:46:01
bujias 4 electrodos narnia316 Novatos 11 22-10-2006 19:56:47
Bujias Bosch Ytrium?????? Rugby98 General 4WD 2 01-10-2006 23:23:50
Como devuelvo bujia de 4 electrodos TecnoInvasion General 4WD 8 16-05-2006 23:23:33
Efectividad de filtro cónico y bujías de 4 electrodos JDNissan Novatos 8 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:22:52.
