Antiguo 30-03-2006, 14:31:02   #21
vodska
Avatar de vodska
bueno al final compre unos soportes de un 22r que se ven mas resistentes que los originales , este fin de semana espero poder instalarlos y a probar nuevamente.
si puedo en estos dias subo las pics
Antiguo 26-08-2006, 22:50:13   #22
Rasse 4x4
Contactar con Rasse 4x4 a través de MSN
Empezado por vodska
yyyy... estaba leyendo con atencion tu proyecto, y quede con la duda.... ¿ como va el samuka despues de ese mal episodio??
saludos..... :razz:
Rasse 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2006, 01:22:09   #23
vodska
Avatar de vodska
o perdon tanto tiempo si postear sobre mi proyecto......
bueno lo que ha sucedidodespues es:
luego del problema de los soportes busque unos de toyota pero mas resistentes, se modificaron un poco los anclajes metalicos y se monto el motor nuevamente quedando este un poco caido de la parte posterior.
luego de esto se mando a una maeztransa para poder fabricar un soporte para el alternador ya que el motor lo tenia al lado de la caja de direccion del chasis samuray y no cabian bien las 2 cosas juntas
luego de esto se instalo alternador y todo lo que faltaba
en las primeras pruebas el jeep respondio bastante bien pero un poco inestable en pendientel laterales y al circular a velocidad normas pro calle no presentaba ningun problema pero al pisarlo a fondo en un par de trepadas empezaba a hervir asi que a taller nuevamente.
aqui se instalo un radiador de un motor nissan 3.3 turbo diesel(no se de que vehiculo es...) para el problema de temperatura.
tambien se bajo un poco la altura y se cambiaron la configuracion a 275/60r15 en llanta de 10" mas dezplasador de 2"
con esto quedo como cangrejo
y por ultimo estoy ahora poniendo a punto el carburador con algunos upgrade para este como clicleres un poco mas grande y cambio de bomba de combustible
bueno luego mas fotos es que las tengo en el pc de un amigo.
Antiguo 29-08-2006, 21:51:42   #24
guilo
Avatar de guilo
Yapo diego pon fotos que queremos ver la bestia blanca jajajaja......
guilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2006, 19:45:07   #25
trucker.man
Avatar de trucker.man
Empezado por flg1973
Soy nuevo en el foro, y de otro pais, Bolivia.
Interesantes "juguetes" los que arman. Felicidades.
Tengo una pregunta:
¿Que es SPOA?
colocar el eje debajo de los paquetes de resorte es una tecnica usada para lograr levantar un poco el vehiculo
trucker.man está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2006, 19:56:31   #26
vodska
Avatar de vodska
mas que un poco bastante diria yo ya que ami me dio alrededor de 4" de lift.
Antiguo 27-09-2006, 20:02:26   #27
vodska
Avatar de vodska
bueno al final se logro dejar a punto el motor se tubo que dejar el carburador como venia puesto que con chicleres mas grande tendia a ahogarse y se le hizo un espaciador de 1 1/2"
ahora el problema es la vibracion que se produce al circular.
le hecho la culpa al cardan que va de caja a transfer puesto que quedo muy corto e inclinado y producto de la vibracion me suelta los pernos de sujecion de la transfer. para que se hagan una idea quedo como los cardanes con doble cruzeta por un lado con el estriado de la caja y por el otro el flanche para la caja transfer suki.
las 2 opciones serian 1 hermanar la transfer con la caja o en su defecto tratar de igualar las alturas.
se escuchan comentarios
en todo caso me ayudaria bastante saber cuanto costaria aproximadamente hermanar las cajas????
Antiguo 02-10-2006, 20:43:04   #28
vodska
Avatar de vodska
Empezado por vodska
.... bueno luego de su prueba de rigor el dia sabado el samuca ca%&, , se cortaron los 2 soportes de motor(goma) el motor se cayo y giro quedando atrapado en los soportes de fierro, al final los daños son los sgtes.:
radiador roto.
electro ventilador con una aspa manos.
soportes de goma cortados(2).
soporte de caja quebrado(goma).
aparentemente seria eso solamente.
luego subo fotos de como quedo.
:mad: no creo que salga pal raid NAF de semana santa.
bueno aca algunas fotos de como quedo el motor luego de la cortada de soportes:
Antiguo 11-11-2006, 20:56:15   #29
rjva1977
holA compa voy a poner un 18R en un samuka y me gustaria saber si me puedes madar un par de fotos de como pusiste el motor radiador y junta entre la caja y la transfer. Gracias.
Desarme SAMURAI DESCAPOTABLE RoNdrigo Pastén Venden - Partes y accesorios para 4X4 93 14-09-2012 13:41:39
oferta varios samurai mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 25-05-2006 10:28:59
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 13:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:24:45.
