Antiguo 26-03-2006, 13:22:19   #141
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por raidman
oye pero en libras hasta cuanto inflaran ??
PSI = pounds per square inch = libras x pulgada cuadrada.
Antiguo 18-04-2006, 14:46:39   #142
AndR3Z
Alguien sabe si el compresor de AC de la ford f150 es autolubricado... todavia no cacho como ver si tiene carter o no.. y me dijeron q si lo desarmaba no iba a poder volver a armarlo..
Antiguo 18-04-2006, 18:25:52   #143
BrianElCamion
Empezado por AndR3Z
sacale una foto, ...y posteala. asi vemos si te sirve o no.
Antiguo 18-04-2006, 22:07:19   #144
por lo comun cuando tienen carter, tienen uno o 2 tapones para echarle aceite, puedes buscar algun tapon, abrirlo y ver si tiene aceite.
Antiguo 01-04-2007, 16:09:00   #145
DIEGO
Amigos, esto ya parece una novela de Instalación jaajjajajajaja .... Creo tener la solución al problema: La solución es instalar al acumulador un trompito de camión de 12v que te avisa cuando tiene 90 libras de presión, para quienes no se manejan en el tema Camiones, les comento que esto esta instalado en todos los camiones para advertir cuando la carga de presión baja a 90 libras (regimen normal 120 libras)..... bueno siguiendo con la solución..... el trompito lo conectamos a un rele de 5 patas, una de las patas se conecta al embrague del compresor. Con esto mantenemos la presión del acumulador a 90 libras en forma automática. Suguiero, además, una valvula de alivio tarada a 120 libras.
Espero que les sea util esta solución
DIEGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2007, 21:38:37   #146
Sabes donde pillar el trompito para camion?
Antiguo 01-04-2007, 22:25:30   #147
MicroMachine
Facil, en Raco los venden. Todos los buses y camiones mercedes los tienen.
Antiguo 26-02-2008, 00:04:22   #148
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: On Board Air
Leí el topic entero muy bueno
Me surge la duda si se puede hacer un sistema OBA, con el compresor del A/C, pero que igual siga funcional el A/C
Antiguo 26-02-2008, 00:34:19   #149
RNewcomb
Me imagino q se puede solo q habria q instalar 2 llaves para bloquear el sistema del aire para el acumulador y 2 para el a/c y ahí segun el uso q uno quiere darle en ese momento se abren las 2 q se quieren utilizar...
Antiguo 26-02-2008, 00:38:35   #150
saggcl
Avatar de saggcl
Es como un PTO en el compresor del A/C
on board air, con viair 400c Pancho Coddou General 4WD 2 26-04-2007 23:13:36
On Board Air PiluPelao General 4WD 11 22-03-2007 13:53:18
compresor york para on board air KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-04-2006 05:33:37
Aire on board Volitane General 4WD 2 15-10-2004 00:05:00
Air bags Nissan Pathfinder Gonzalo Bravo General 4WD 12 27-01-2004 10:00:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:39:48.
