Antiguo 02-06-2006, 01:20:52   #161
SAINZPRO
Thumbs up
Empezado por RoNdrigo Pastén
Esteban, quizas tu me puedas ayudar explicando el concepto de esos paquetes de resorte que pusiste para baja.
He estado leyendo del tema sobre suspensiones para competicion, pero los libros que hay casi no hablan de paquetes de resosrtes, solo espirales que es lo que se usa en la mayoria.
Por que usas con hartas hojas pero mas delgadas? supongo que al adelgazar las hojas debes poner mas para mantener el spring rate, pero mi consulta es porque usar hartas hojas delgadas y no menos hojas pero gruesas?
muchas gracias
Hola cumpa, la gracia de estos paquetes es lograr algo muy resistente con el espesor ,teniendo muchas hojas delgadas y logrando una gran flexibilidad y duración , para ser usados durante horas sin parar.
Un ejemplo sencillo . Tomas un listón de madera de 3" y te dá cierta resistencia, pero si unes muchas tiras de madera hasta llegar a las mismas 3" tienes una mejor flexibilidad y resistencia, ( por ejemplo el terciado marino flecta mejor y no es lo mismo que un trozo de pino ).
Saludos,Esteban SAinz.
Antiguo 02-06-2006, 01:28:55   #162
SAINZPRO
Empezado por Gonzalo Bravo
Para para para, ese amortiguadir es un King nuevamente, no un Bilstein, las fotos tambien son de Barnet???
Hola Gonzalo , todas las fotos son mías , menos la que sale con el amortiguador puesto . No tengo fotelis todavía del mío , pero es lo mismo ,corren los dos juegos , dependiendo el tipo de carrera y la exigencia de esta.
Saludos,Esteban Sainz.
Antiguo 02-06-2006, 01:32:14   #163
SAINZPRO
Empezado por Alberto Bravo
esteban cmo no te pillo nunca en msn, o no me hay aceptado una de dos...
te pregunyo por acato.
me imagino que cambiaste el radiador de aceite dela caja... lo mandaste a hacer acà, te lo trajiste de afuera..
donde ? cuanto?...
slds.
Hola , estoy en proceso de ponerlo , primero la suspension y luego la preparación del motor.
Antiguo 02-06-2006, 01:33:52   #164
SAINZPRO
Empezado por ANGELLO ROTTA
alberto: yo compre un flex-a-lite heavy duty 12,000 GVW... me costo 29.99 udl, trae 4 corridas de hleras :razz:
Hola Angello, tienes fotos o donde verlo www.....
SAludos,Esteban SAinz.
Antiguo 05-06-2006, 11:24:02   #165
ANGELLO ROTTA
exato... fotos no tengo, no encuentro donde re chuchas deje la camara, pero lo compre en summit..www.summit.com, dejame ver el codigo del producto y te lo envio. :razz:
Antiguo 05-06-2006, 13:30:25   #166
SAINZPRO
Thumbs up
OK, gracias. ;-)
Esteban SAinz.
Antiguo 05-06-2006, 13:32:48   #167
SAINZPRO
Smile
Les mandaré un adelanto de la parte trasera interior, en un 30% de lo programado.
Esteban Sainz.
Antiguo 07-06-2006, 03:26:19   #168
ZonaTuerca
Avatar de ZonaTuerca
Contactar con ZonaTuerca a través de MSN
Predeterminado Ahí va lo prometido
Fotos 1 y 2: Butacas provisorias (vienen pronto las definitvas) muy cómodas, con cintrón de cinco puntas.
Fotos 3 y 4: Reservoreos de nitrógeno y amortiguadores traseros en su posición
Fotos 5 y 6: parte trasera, primera etapa.
ZonaTuerca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2006, 06:50:24   #169
KARLITROZ POZO
100% una cherokee profesional... lista para darle... felicitaciones!
Antiguo 07-06-2006, 11:05:11   #170
Empezado por ZonaTuerca
La Ca Go !! espectacular quedo, te felicito!!.
La jaula/susp la anclastes a la parte firme del body? o esta apoyada en los tapabarros?
PD: Solo ten ojo que con esos anclajes no puedes correr en una carrera FIA. (solo si lo tenian pensado)
Grand Cherokee Limited 1997 pancho valenzuela Venden - Vehiculos 4X4 16 27-12-2008 13:00:48
G Cherokee limited 1993 y Bronco 5.0 XLT 1995 Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 0 03-04-2007 11:57:28
vendo cherokee 93 full manolete Venden - Vehiculos 4X4 3 05-11-2006 14:29:46
Vendo Inyectores FORD RACING NUEVOS JPOsses Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 02-08-2006 11:31:18
ke opinan " jeep cherokee 99 2.5lt full en 5 millones& sincubus General 4WD 4 18-10-2004 00:07:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:46:07.
