Antiguo 20-06-2006, 16:54:27   #201
Marcelo Tassara
Hola Esteban,
Felicitaciones por la maquina, se ve muy linda.
Algunas preguntas.
Se que estas haciendo todo bajo normas FIA. Hace tiempo que no las reviso, por lo que tengo dos consultas:
1.- Los tirantes diagonales DEBEN ir anclados desde el punto superior y exterior mas alto del arco central (principal) hasta un punto en la carroceria que no puede sobrepasar el eje trasero.
2.- El anclaje de los cinturones de seguridad debe ser hecho a una porcion de la jaula que cruza el tensor diagonal y en un angulo maximo (que no recuerdo) pero que esta LEJOS de ser los 90º que tienen actualmente con respecto al respaldo de la butaca. En las definiciones de la FIA estan esos angulos, revisalos.
3.- Tengo entendido que en las carreras de Cross Country tienen limitaciones de recorrido. Conociendo las suspensiones de competicion, me pregunto, por que compraste amortiguadores tan largos ? algun motivo en especial ?
Nuevamente felicitaciones por la maquina, espero verla en accion.
Antiguo 21-06-2006, 16:56:59   #202
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
fotossssssss...plis ......
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2006, 23:42:34   #203
pato castro
Avatar de pato castro
Acá hay fotos de la máquina:
Antiguo 25-06-2006, 03:28:40   #204
PatoPower
Avatar de PatoPower
Como sientes el centro de gravedad?, no esta un poco alto para las curvas a gran velocidad?
PatoPower está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2006, 01:33:07   #205
SAINZPRO
Thumbs up
Empezado por Marcelo Tassara
Hola Esteban,
Algunas preguntas.
hola Marcelo.
Correcto los tirantes diagonales traseros superiores no pueden pasar el eje y tampoco se puede afirmar la suspensión a la jaula.Pero por el apuro de probar y estar presente en la próxima fecha del campeonato Oficial Zona Tuerca quedó así , no optante pronto armo todo bajo norma FIA .
Si te das cuenta en la foto tras los asientos ataviesa un tubo estructural a la altura de los hombros aprox. 30° abajo de estos ( optimo ) y luego se anclan en otro tubo inferior.
Mí suspensión está dentro de los reglamentos de Cross Cuuntry , recuerda que con este formato corren los gringos el campeonato Baja California y está más que probada por mucho tiempo .Esta es la misma que ocupa Barnett ( campeon en EEUU categoria Cherokee) .Con respecto al recorrido, es muy suave y copia excelente las irregularidades de los distintos terrenos, con muy buen fondo , lo que me permite poder en el torneo Oficial andar muy fuerte ( aprox100 kilometros X hora )al tomar los grandes saltos y caer muy suave sin botes y controlado.
SAludos,Esteban Sainz.
Antiguo 26-06-2006, 15:47:38   #206
SAINZPRO
Empezado por osvaldo santelices
La Cago Cumpa Su Maquina Pa Andar Bien Lo Felicito Esta Increible, Lo Digo Con Una Sana Embidia Pero No Importa Por Que Luego Tendra Que Salir Mi Kamio Saludos Y Muy Rico El Vicho
Osvaldo Santelices.
Gracias cumpa .
No venda la camioneta ........
Saludos,Esteban Sainz.
Antiguo 26-06-2006, 16:34:26   #207
SAINZPRO
Thumbs up
Empezado por Pablo Sánchez Reyes
Hola a Todos:
Felicito a Esteban Sainz, no tengo el placer de conocerlo, pero el sábado en la noche lo observe en el movicenter, no llegué muy temprano, pero me vastó verlo en las dos mangas con el Negro Latrach, para darme cuenta de la tremenda máquina que se ha armado y ésto unido a su excelente conducción, hacen una dupla perfecta... Te Felicito!!!
Se despide
Pablo Sánchez Reyes
RANCAGUA OFF ROAD
TLC Rojo V8 351W "EL BANDIDO"
Hola Pablo.
Gracias compadre por tantos halagos.Cuando te encuentres en las carreras hablame para tener yo el placer de conocerte.
Con respecto al jeep, estoy en una etapa de pruebas de todo tipo y además de afiatarme yo con el .Tiene un manejo distinto al otro de 4 puertas , este es mucho más liviano , tengo más potencia, el centro de gravedad es más alto , me falta bloquear atras para no quedar sin tracción en las curvas con barro.Estoy corriendo sin barra estabilizadora ( super complicado para las curvas rapidas )por que me topan las veletas el la barra de dirección .Me tiene que llegar el brazo pitman más largo y quedo ok, en una parte........
Antiguo 26-06-2006, 16:43:27   #208
SAINZPRO
Thumbs up
Empezado por PatoPower
Hola don Pato ,como estay perrito?
Correcto , para pistas trabadas y rapidas , requiere un manejo más delicado , pero a campo travieso es imparable por su cualidad de absorber y copiar hasta los terrenos más irregulares con saltos y otros ............
Te confirmo el adaptador para el volante Momo.
Saludos en tú casa ,Esteban Sainz.
Antiguo 30-06-2006, 11:44:40   #209
ZonaTuerca
Avatar de ZonaTuerca
Contactar con ZonaTuerca a través de MSN
Predeterminado Más fotitos
Compresor ARB...adelante y atrás
Bujes para la barra estabilizadora
Caja de Dirección Heavy Duty
Refuerzo para Caja de Dirección Currie
Tapa de diferencial reforzada, más capacidad aceite
La Joyita desde todos los ángulos:
ZonaTuerca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2006, 22:37:52   #210
SAINZPRO
Thumbs up
Gracias compadre César.
Pronto nueva grafica en la pintura , diseño con los auapiciadores incorporados.
Estoy fabricando el parachoques trasero y terminando el delantero.
Grand Cherokee Limited 1997 pancho valenzuela Venden - Vehiculos 4X4 16 27-12-2008 13:00:48
G Cherokee limited 1993 y Bronco 5.0 XLT 1995 Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 0 03-04-2007 11:57:28
vendo cherokee 93 full manolete Venden - Vehiculos 4X4 3 05-11-2006 14:29:46
Vendo Inyectores FORD RACING NUEVOS JPOsses Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 02-08-2006 11:31:18
ke opinan " jeep cherokee 99 2.5lt full en 5 millones& sincubus General 4WD 4 18-10-2004 00:07:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:46:35.
