Antiguo 27-11-2003, 10:02:23   #1
HAKUNA
Predeterminado Luz testigo de freno.
buenas, tengo un problemilla que cada vez que salgo picando el la toyota ( hilux 2000) se prende la luz en el tablero del freno de mano,, alguna idea de la causa de esto?, posibles complicaciones??
hakuna
Antiguo 27-11-2003, 10:04:57   #2
Predeterminado Re: Luz testigo de freno.
Empezado por HAKUNA
hakuna
Lo unico que se me ocurre es revisar el switch del freno de mano de la palanca.
Antiguo 27-11-2003, 11:54:01   #3
HAKUNA
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por HAKUNA
hakuna
hace tiempo atrás pregunté en un taller y me dijieron que podría ser el liquido de freno, ahí quede plop!..
hakuna
Antiguo 27-11-2003, 12:00:09   #4
Empezado por HAKUNA
Empezado por HAKUNA
hakuna
hakuna
Y la luz del freno de mano es la misma que la de nivel del deposito de freno?
Antiguo 27-11-2003, 12:03:05   #5
hoobit
En el recipiente del liquido hay un flotador que cuando queda poco liquido de freno hace que se encienda la misma luz que cuando tienes accionado el freno de manos.
Lo que debe pasar es que andas con el nivel un poco bajo,entonces cuando aceleras el liquido se desplaza hacia atras ocacionando que se accione el switch del flotador.
(chucha que ando inspirado)
Antiguo 27-11-2003, 12:14:18   #6
Acotando a todo lo expuesto, este haz en el tablero es testigo del freno de mano puesto, también lo es del bajo liquido de freno, y también lo es de falta de vacio para el booster de freno o clutch si lo comparten.
No creo que sea problema de vacio en tu caso pues si tu Hi lux es gasolina seguro hace vacio en el multiple de escape y no deberias tener ningun problema con eso. Si es diesel vale la pena hecharle un ojo la bomba de vacio o al contacto en el tanquesito de vacio.
Antiguo 27-11-2003, 12:26:48   #7
hoobit
Empezado por Tapage
....No creo que sea problema de vacio en tu caso pues si tu Hi lux es gasolina seguro hace vacio en el multiple de escape...
No sera multiple de admision o yo entendi mal?
Antiguo 27-11-2003, 14:41:53   #8
Jorge Heuser
Empezado por HAKUNA
hakuna
Curioso a mi me pasa lo mismo con la V6 nunca me he calentado con el asunto
Lo del nivel de liquido lo dudo ya que siempre lo tengo pasado full
Al ser el nivel seria en la arrancar pero pasa cuando va a mango
Antiguo 27-11-2003, 16:49:15   #9
Alfred
Empezado por hoobit
((%&#@) que ando inspirado)
asi es ... a mi me pasó eso en el samuka en las curvas largas ... el liquido se va al lado ... y se prende la ->
alfred
Alfred está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2003, 17:53:56   #10
V A M P I R O
al gran che le pasa eso y es liquido de freno ... sele llena, apaga y prende el motor y queda como nuevo
Freno de mano TLC elprofe General 4WD 4 17-11-2008 14:09:03
instale 2rz, pero no se apaga luz testigo. tito8 General 4WD 15 24-05-2006 00:44:18
luz del 4x4 prendida en mi samurai 2 aschuck General 4WD 1 25-01-2006 15:31:03
Ayuda con Tercera Luz de Freno para un Rocky gatoX Novatos 15 04-10-2005 12:43:23
luz freno de mano???? HiLuX-DR General 4WD 7 09-01-2005 13:39:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:27:35.
