Antiguo 04-01-2005, 16:20:48   #1
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Predeterminado luz freno de mano????
hola amigos tengo una duda
hace un par de dias se empeso a prender sola la luz del freno de manos en mi toy, especificamente cuando acelero por sobre las 4 lukas :?:
no tengo idea por que pasa, si alguien ne puede ayudar plis!!!
como dato revise pastillas (ok), luquido de freno esta entre max y min (justo en la mitad) o puede ser pana electrica????
saludos.-
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2005, 17:00:44   #2
Pato-Patrol
Busca el bulbo del freno de mano, debe estar con holgura o un poco de juego y en los movimientos bruscos se activa y enciende el testigo en el tablero. Eso es todo.
salutes :wink:
Antiguo 04-01-2005, 17:08:43   #3
FOURWHEELROD
mmmmmm......revisaste la presion de aire del neumatico de repuesto.....
jajaja, web-eo a parte cuando se gastan un poco las balatas o cuando esta demasiado larga la regulacion; sucede que el freno de mano no queda bien abajo y en cualquier movimiento se enciende la luz de testigo del freno de mano. Esto se debe a que al estar gastadas las balatas o muy larga la regulacion, no jala con suficiente fuerza la piola.
A mi me pasa siempre porque mi sistema ya tiene 20 años y tiene mucho desgaste, asi que empujo la palanca del freno de mano hacia abajo y listo.
pero definitivamente veo dificil que tenga que ver con las 4000rpm y si es asi.............. te puede servir como luz de economizador de bencina
Suerte!!!!!
Rod
Antiguo 07-01-2005, 14:00:11   #4
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Re: luz freno de mano????
Empezado por ALEDAIRE
saludos.-
Simplemente pastillas o balatas gastadas, cuando aceleras el liquido se va hacia atras y marca en minimo, lo que hace que la luz testigo se encienda haz la prueba llenando el deposito de liquido al nivel Max y veras que el problemas (termina), lo ideal es que debes cambiar balatas o pastillas ya que tecnicamente nunca se debe rellenar el deposito de liquido de freno, si el nivel baja es por desgaste en balatas o pastillas, el liquido solo se cambia nunca se rellena
Antiguo 07-01-2005, 20:50:10   #5
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
ok, gracias por los datos, voy a revisar las balatas ya que nunca las habia revisado , las pastillas estan impeke
saludos.-
Antiguo 07-01-2005, 22:17:36   #6
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
nivel del liquedo de freno
Saludo
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2005, 20:25:43   #7
TORTU
Avatar de TORTU
o puede ser la palanca de freno.He visto en varias toyotas y luvs ese problemita por que sucede no tengo idea pero presionando un poco la palanca hacia abajo se apaga o puede que sea desgaste de las balatas y pastillas revisa y cuenta salu2
Antiguo 09-01-2005, 13:39:49   #8
eldoctor
Avatar de eldoctor
una vez me paso que el "flotador" que marca nivel de liquido de frenos se "atasco" en el fondo del reservorio, fue cosa de meterle el dedo y floto de nuevo. abre la tapa y mira, porque el nivel desde fuera se veia normal.
Freno de mano TLC elprofe General 4WD 4 17-11-2008 14:09:03
Ayuda con Tercera Luz de Freno para un Rocky gatoX Novatos 15 04-10-2005 12:43:23
Ayuda con freno de mano FOURWHEELROD General 0 21-03-2005 20:58:29
Freno de Mano TLC.... ayuda milonato Novatos 7 18-03-2005 14:49:57
Cómo adaptar un freno de mano si uno tiene disco atras ?? Larry General 4WD 20 08-01-2004 15:05:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:34:05.
