Antiguo 05-09-2006, 11:21:02   #21
pzapata
Empezado por FLOZANO
Aca hay una foto del motor y la otra es de los soportes de motor que pretendo hacer, son super practicos ya que puedes ir probando mas adelante o atras hasta que quede a tu gusto.
Facundo.. tienes fotos.. y planos.. de estos soportes.. como sé que esto.. no es al lote. te lo pregunto...
De la pintura... Tirale. Dupont.. en poliuretano.. lo mejor.. aca en santiago.. pa mi c10.. salia como 120 .. todos los materiales..
El toque.. generalmente.. el acabo del proyecto lo da.. la pintada... Yo que tu lo pinto.. negro no mas.. y habria tratado de cromar las mascaras..
Filete de primer corte..
Antiguo 05-09-2006, 11:27:26   #22
pzapata
Bueno, no es mucho lo que he avanzado, me e dedicado un poco a la carroceria, estoy desabollando, lijando y pintando, como este sera un TLC de Batalla, quiero pintarlo con algo muy sencillo de reparar, estoy probando con pintura antioxido, pero me dicen que no es la mejor idea.
Obiamente va a llevar los colores emblematicos d Twisted. el color que me gusta es un negro opaco o Mate.
Arena.. el Chasis.. Facundo, aprovecha que tienes todo desmantelado, y le mandas sus capas de anticorrosivo.
A ese nivel de desmantelamiento.. impecable el trabajo.. arenado..
Yo me compre. una pistola.. para arenar. .como en 12 lukas.. el catalogo.. decia.. 80 psi.. pero la cague.. probé tirando arena de rio y no me funcó fuí a reclamarle.. a mi vendedor de herramientas.. paso el Dato.. Audilio Benavides del centro ferretero de Matucana 61C..(No hay que ni siquiera negocear.. llegas y siempre.. el precio de lista 20% mas barato que en todos.. lados) el Cuento tiene que ser arena de Cuarzo.
Con 25 lukas. me traje 2 pistolas para pintar por gravedad, la arenadora.. y una pistola .. chica para detalles..
Marca Voigth-- o algo por ahí.. italianas..
Antiguo 05-09-2006, 15:27:27   #23
Empezado por ramle
Sabes, cuando arenaron mi carroceria, le echaron un antioxido que aguanta todo, incluso pintura acrilica, no se levanta para nada. Creo que es industrial. voy a averiguar el nombre y te aviso. De que es buena es buena, en el primer taller que estuvo mi TLC, el maestrito dejo tirada toda le techumbre a la interperie y cero oxido.:razz:
Yo le eche del antioxido Maestranza, pero creo que esto es algo provisorio, total son repocas latas, queria echarle Chicorrofin, pero parece que no sirve con Pistola, ese es muy bueno.
Antiguo 05-09-2006, 15:38:13   #24
Fotos o planos de los soportes no tengo mas.
Pero estan bien faciles de hacer (Algo similar)
Lo mas probable es que despues lo mande a pintar como la gente. pero no es mala idea Arenar. ¿Donde compraste la arena de Cuarzo?
De Cromar ni hablar, es cosa de gustos, pero me apestan los cromados.
Facundo
Antiguo 05-09-2006, 20:57:06   #25
Nando
Avatar de Nando
felicidades facundo, buena maquina te estas armando
En lo personal me encanta ese negro mate....de echo tb estaba barajando la posibilidad de pintar el mio de ese color.......asi k manda fotos no mas....jejeje
nando
Antiguo 06-09-2006, 19:22:08   #26
Hoy saque el motor.
Hice mierda las bujias jejejeej (Consejo, saquenlas antes de sacar el motor)
Le pegu un buen lavado, con pistola con bencina y luego con hidrolavadora, quedo limpiecito.
Antiguo 06-09-2006, 20:02:14   #27
pzapata
Hoy saque el motor.
En vez de bencina.. te recomiendo. una weaita de desengrasante. que hay en santiago.. el litro.. vale como 800 pesos.. Einstein a la altura de recoleta.. Quimica Braden.. saca.. la grasa.. aceite.. todo suelta.. le heche a una caja.. que no podia estar. .mas sucia.. como salida de fabrica. quedó.. al viejo de alnaval.. una vez. le pregunté como limpiaban las cajas automaticas antes de operar.. me dijo que preparaban un quimico.. y un amigo..me dio el datito.. este.. ideal.. para tener a mano.. lo mejor que se mezcla con agua.. si lo aplicas puro.. hasta la pintura se pone opaca..
jajaja pa que cachis lo fuerte del desengrasante.
Le voy a cambiar la etiqueta.. y le voy a poner..
ZapatiNoGreaseOIL
y lo voy a vender aca en el foro a 2500 los 2 litros.. jajajaja
el weon no vende al por mayor.. de ahi le paso el cobro.. por la publicidad al ********.. este.
Saludos Pedro Zapata.
Antiguo 07-09-2006, 02:24:53   #28
Yo le hice estos soportes ahora a mi TLC por que los otros siempre agarran un movimiento indeseado , y tb te permiten jugar antes de fijarlos
Antiguo 13-10-2006, 22:38:36   #29
Ya, empezaron las sorpresas, empezamos a desarmar el motor y se va a ir de encamisado y ajuste pa irse a la segura, en las fotos se ve lo delgado de las paredes entre un piston y otro.
El convertidor de torque tampoco se ve en muy buen estado.
Antiguo 13-10-2006, 23:09:00   #30
El Chilcorrofin es muy bueno como antioxido, pero si por ejemplo le tiras encima bases acrilicas se levanta todo!..:?. El producto k aplican en las arenadoras es muy bueno, sino poliuretano.
EABO
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:41:50.
