Antiguo 14-10-2006, 01:38:41   #31
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Facu un encamizado en un 400 por ningun motivo, es botar la plata, saludos
Antiguo 14-10-2006, 02:33:38   #32
juan andrade
Avatar de juan andrade
por ultimo tiralo a 0.60 pero no lo encamizes. aparte que en este motor las camizas hechizas se trizan al primer cambio de temperatura(block muy delgado y cilindros siameses) no lo vas a poder enfriar nunca ni con un mega radiador
Antiguo 14-10-2006, 10:11:04   #33
Muchas gracias por el consejo, yo no cacho mucho de motores, asi que toda la ayudita que me puedan dar es ideal, quiero dejar el motor impeca, traerme todo lo necesario para no tener problemas a futuro.
Facundo
Antiguo 14-10-2006, 11:33:44   #34
Parte viendo en que medida esta actualmente, y cuanto desgaste tiene, de ahi tomas la decision de que hacer, pero no lo encamises , menos si es un motor ya complicado, midelo bien y nos cuentas.
Antiguo 14-10-2006, 13:03:30   #35
Juan Pablo Clon
Facu, en realidad viendo las fotos del motor no estoy seguro que sea un 400, te agradeceria una foto de cerca a todo el costado donde esta el soporte de motor.
Antiguo 14-10-2006, 14:35:58   #36
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Si te pasas en las medidas, recomendacion:
Block 350 + Pistones = 383.
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2006, 17:23:59   #37
juan andrade
la clave para saber si es un 400 o un 350 o mas chico esta en los sellos de agua.
unos traen 3 y los otros 2
Última edición por juan andrade fecha: 14-10-2006 a las 17:32:57
Antiguo 14-10-2006, 21:24:07   #38
Juan Pablo Clon
Empezado por juan andrade
Exacto por eso le pedi la foto por el costado
Antiguo 14-10-2006, 23:19:43   #39
Félix
Edad: 64
Predeterminado motor 400
Facundo
Tuve un coatrocientos en una ford 56, y el motor esz maravilloso.
Te cuento que lo de las paredes de las camisas es super delicado porque esa es la medida mayor de piston en un small block SB, por tanto, lo de madir es importante, al mio le puse pistones forjados y un levas crusadito que le compre al Enxo Casagrande ( experto en estos motores ), el me compro la camioneta cuando la vendi, para comprarme un patrol.
Las medidas de los coatrocientos son bore 4 1/8" y stroke 3.75"
En un tres cincuenta son bore 4" y stroke 3.48"
Un tres cero siete es bore 3.78" y stroke 3.24"
En toxdos el orden de encendido es 1 8 4 3 6 5 7 2
Te cuento que estoy restaurando un TLC largo en este momento y para ello arene todo y luego se le puso un poliuretano al bastidor y luego lo pintamos morado se ve divino da lata ensuciarlo ahora,
Saludos desde rancagua
Félix
Antiguo 17-11-2006, 08:52:50   #40
Bueno.
El proyecto avanza de a poquito, por un lado estamos trabajando en los diferenciales, tengo unos de K5 que se los voy a poner al FJ60 para poder sacar del FJ60 sus preciados diferenciales que ya estan bloqueados y con 4.88, ademas ya me encargue unos longfields que se supone que deberia aguantarme unos 38" sin problemas y bloqueado.
Por otro lado estoy trabajando en la carroceria ya la tengo full desarmada y estoy arenando y lijando, luego se viene una capita de aparejo.
El motor lo tengo en espera, primero voy a hacer la suspencion.
pretendo hacer un 4Link con espirales, pa eso me quiero traer un Juego de 8 Jonny Joints pa un lado y pal otro lado de las barras bujes de poliuretano.
He tenido algunos problemas, estoy usando una pistola arenadora y arena de cuarzo, pero no logro que la pistola tire bien, el compresor es de los chicos, a lo mejor la arena es muy grande. ¿hay algun truco pa esto?
aca van unas fotitos:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:23:38.
