Antiguo 08-01-2004, 23:49:55   #1
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Valving ?????
estube viendo en la seccion buscar y pese a que se nombró muchas veces, nunca se hablo nada claro y consistente al respecto del significado del VALVING de los amortiguadores.
Me interesaria saber como puedo conocer el valving de un amortiguador....(pero me tinca que no se puede, salvo por catalogo) :?
como se interpretan los 2 numeros de este parametro? nn/xx
en que unidad se miden ?
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 09-01-2004, 09:04:49   #2
Predeterminado Re: Valving ?????
Empezado por ATX-4X4
En general el uso de los valores de valving se usan solo en los amortiguadores en los cuales puedes cambiar las valvulas, como por ejemplo en los coilovers, los desarmas y las cambias y pones la que quieras, ya sea para rockcrawling o Baja por ejemplo.
Los valores de un Rancho por ejemplo no debiera dar el fabricante pero no se si son accequibles
Los by-pass tienen las valvulas por fuera y las puedes cambiar sin desmontar. Eso si, imagino que cada cambio implica una llenada de nitrogeno.
Los valores nn/xx son compresion/extension, ya que cada valvula es distinta. Aqui puedes ver las vlavulas de los coilovers:
La de abajo es para compresion y la de arriba para extencion o rebote
Aqui te puedes hacer una idea del valving y todas las regulaciones:
http://www.penskeshocks.com/Adjustab...h%20Manual.pdf
Antiguo 09-01-2004, 10:48:07   #3
A T X
Avatar de A T X
Sos Grande
¿ no hay ningun parametro que identifique algo similar para la fuerza de compresion / extension de un amortiguador convencional (NO DESARMABLE) :?: o por lo menos informacion accequible al consumidor y no variables de diseño netamente del fabricante :?: ( por lo menos me refiero a Bilstein o Rancho)
Antiguo 09-01-2004, 11:05:43   #4
Sos Grande
Debe haber pero no tengo idea. Lo que lei una vez fue que los Rancho, como muchos otros, el tabajo que hacen es un 30% en compresion y un 70% en extension.
Antiguo 09-01-2004, 11:26:38   #5
Los que estaba viendo son los amortigudores de aire, hacen de suspension y amortiguador, regular el "spring" rate con la presion de N2 y la progresividad con la cantidad de acite que le hechas. Y no son tan caros como los coilovers, Usd 225
Sorry por el tamaño de la foto
Antiguo 15-01-2004, 11:30:56   #6
Sos Grande
He aqui lo que aprendi :wink:
El "valving" lo debiera especificar cada fabricante, en el caso de Blistein ellos los indican, mira aqui:
http://www.bilstein.com/products/6100specs.html
Ahi tienes por ejemplo el primero de 275/78, eso es Extension/Compresion.
Las valvulas se miden en funcion del "damping force", que es la fuerza con que amortigua una oscilacion y se mide en cuanto recorre en cierto tiempo, usualmente en pulgadas/seg o mm/seg.
El trabajo del amortiguador radica en cuanto tiempo se demora en volver a la altura en reposo luego de estar comprimido. La gracia esta ahi, de ahi el hecho que el trabajo de extension es el mas importante y mayor numericamente.
Antiguo 15-01-2004, 15:41:17   #7
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo Bravo
Ohh Gracias dios por permitirme conocer gente que le interesan las mismas cabezas de pescado que a mi
GONZALO, te pasaste de hecho BILSTEIN es lo que me interesa :wink:
voy a ver bien el modelo, tomar medidas y analizar algunos detalles para luego seguir tratando este interesante y FINO tema.
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 16-01-2004, 11:59:47   #8
Paulo Cardenas
Avatar de Paulo Cardenas
Contactar con Paulo Cardenas a través de MSN
Gonzalo,
interesante el tema de los amortiguadores/suspensión de aire.
Me puedes pasar un el URL del sitio donde está la info???
Paulo Cardenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2004, 09:10:05   #9
Empezado por Paulo Cardenas
Gonzalo,
Aqui hay algo:
www.bilstein.com
www.swayaway.com
Antiguo 21-01-2004, 16:05:08   #10
Estas son las valvulas del Rancho9000:
(El corte es que se me paso la galleta no mas )
Bilstein 5150 Gonzalo Bravo General 4WD 27 03-07-2011 15:41:09
como se miden la dureza de un amortiguador? Buka General 4WD 19 12-10-2004 21:10:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:42:18.
