Antiguo 04-02-2004, 08:43:43   #31
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
son paleteados, todavia no mando a hacer las cosas esperando que me puedan decir que soldadura pido que usen !!!!!!
PALETAS!!!!! .
SLDS.
Antiguo 04-02-2004, 08:50:19   #32
Empezado por Alberto Bravo
PALETAS!!!!! .
SLDS.
No tiene ninguna ciencia, con MIG estas sobrado.-
Antiguo 04-02-2004, 08:50:56   #33
OAM
Avatar de OAM
Lo mas recomendable es que sea con MIG, esos diferenciales son muy delgados y un 6011 al arco puede perforar esa pared. En todo caso pon atencion a la recomendaciones de Gonzalo. Primero debes soldar algun tipo de estructura sobre el diferencial ( Perfil, platina etc.) para aumentar la zona de contacto o union y luego sobre esta coloca las platinas, de lo contrario si sueldas las platinas directamente al eje, el esfuerzo estara concentrado un pequeño cordon de soldadura.
Antiguo 04-02-2004, 08:54:23   #34
Alberto Bravo
oka, entonces lo que dibiera hacer es soldar una platina sobre la cabeza de chanchito y luego sobre esa platina soldo la pieza...???
slds...
Antiguo 04-02-2004, 09:07:18   #35
slds...
Si.-
Antiguo 18-02-2004, 10:42:14   #36
Alberto Bravo
se soldaron las platinas con mig.
el unico detalle es que se soldo el soporte un pelin mas adelante de donde estaba antes por lo que hay que ocrtar la barra unos dos cm. aprox para obterner el angulo ideal.
como les comente cuando se salio el soporte del 3 link quedo este chistesito.
esta es la pieza que compre en una desarmaduria. ($12.000 lks)
slds.
Antiguo 18-02-2004, 11:15:48   #37
Xq tienen 6 hoyos esos flanches?
Antiguo 18-02-2004, 12:51:29   #38
Alberto Bravo
eh, nose .. venia asi, y como soy el unico dueño... me imagino que es de fabrica.
slds.
Antiguo 18-02-2004, 16:49:39   #39
HAKUNA
slds.
es de fabrica, el mio tb los trae.
hakuna
Antiguo 18-02-2004, 17:45:35   #40
OAM
Avatar de OAM
[quote="Alberto Bravo"]
Es idea mia o ese buje esta inclinado....... , esto es un poco raro, el eje de ese buje no deberia ser horizontal y paraleleo al eje del buje del otro extremo del tensor..... :?: . Asi como esta encuetro no pivotea de forma natural a como baja y sube el eje.
suspencion fj 75 juan andrade Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 18-08-2006 02:13:11
TENSORES DELANTEROS, TRASEROS Y PENHARD.. en samuka... Mad-Max General 4WD 4 27-02-2006 22:00:50
suspencion de ballestas y espirales en samuca vodska General 4WD 13 20-02-2006 21:13:26
Brazos Tensores Samurai II Traseros Zankudo4x4 ® Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 22-10-2005 11:54:33
Compro paquetes traseros samurai Papon Compran 0 08-06-2005 15:41:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:16:48.
