Antiguo 29-05-2007, 16:42:41   #1
James Addiction
Predeterminado Sj 413 Chek Engine::::::????
una pregunta para los conocedores de samurai...
tengo un samurai 94 y aveces cuando voy manejando se enciende la luz del chek engine en el tablero y como q se pega unos tirones???? por q pasa? q hago? como lo soluciono???
James Addiction está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2007, 11:49:21   #2
James Addiction
Predeterminado Re: Sj 413 Chek Engine::::::????
nadie sabe q puede ser?
Antiguo 30-05-2007, 12:05:23   #3
TecnoInvasion
Hola,
una vez que hize cambio de aceite me dejaron suelto el cable q esta cerca del filtro de aceite, y cada vez que doblaba o pegaba saltos se me prendian las luces del tablero.
ahora cada vez q doblo fuerte a la izquierda se me prenden las luces del tablero, revise el cable antes mencionado y esta bien, bornes de la batería estan firmes tambien. Por si acaso limpiare los bornes de la bateria por si algo esta haciendo mal contacto, y si eso no es, habrá q seguir investigando.
Antiguo 31-05-2007, 01:40:45   #4
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Sj 413 Chek Engine::::::????
Empezado por James Addiction
saca el codigo de averia por destello, usa el buscar ya que al menos yo recuerdo haber posteado respuestas una dos veces de ese proceso, de ahi postea el codigo y vemos que se puede hacer.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:39:52.
