Antiguo 02-08-2004, 14:09:04   #21
Felo4x4
Contactar con Felo4x4 a través de MSN
Para la caja del sj410 es la misma pieza o es distinta? ya me ha pasado varias veces esta pana y es una
Felo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2004, 15:15:06   #22
Roland
Avatar de Roland
Empezado por OtaKu
a mi me costo 4 lukitas !!!
en todo caso no me fue tan facil encontrarla.
pero de que las hay las hay !
:wink:
Ya... entregen la dirección de la picada, ya que en Derco no la tienen y al parecer le hace falta a "n" gente.
Por ahora, hice la pieza con un tornero, pero igual me gustaria tener la pieza lo más original para que funcione al 100%
Antiguo 02-08-2004, 15:18:10   #23
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Gonzalo Bravo
Este es el anillo.
El original es de un plastico mas menos duro, pero el que compre en Petroworks es el Poliuretano. Solo hay que llevarle el dibujo a un tornero y listo.
La pregunta del millón... como la colocas en el espacio donde va si tienes dos remaches que sirven de ejes para colocar la palanca siendo que es un plastico medianamente duro??????
Al menos, cuando se torneo la pieza que tengo actualmente hubo que partirla por la mitad y colocar una mitad a un lado y la otra al otro lado para salver el problema de las guias.
Antiguo 02-08-2004, 15:28:21   #24
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
PREGUNTA:
Empezado por Roland
RESPUESTA:
Empezado por Roland
Es la unica forma
:wink:
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2004, 04:54:47   #25
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
Las guias son PERNOS !!!
no es necesario cortar x la mitad la pieza.
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2004, 11:56:04   #26
hoobit
Chutas que me hizo falta twistedandes cuando parti con esto de los 4x4, a mi me sucedio dos veces con un sj410, la primera cerca de mi taller de cabecera, cero dramas. La segunda camino a las termas del flaco, tuve que ir a San Fernando con la tranfer al hombro, de ahi me quedo claro cuanto pesa..... :?
No me atrevi a desarmar, asi que la lleve a un taller y me cobraron una burra.........
Antiguo 18-08-2004, 16:57:06   #27
Ya me extrañaba que el Todo poderoso Gonzalo tuviera un problema de este tipo ..
yes master ..
Antiguo 09-07-2007, 20:26:26   #28
DON CHINO
Contactar con DON CHINO a través de MSN
Predeterminado Re: Samurai, caja de trasferencia bloqueada en neutro
No he podido subir el dibujo en Cad, asi que voy a sacanear un dibujo picante que tengo.
Wait
Hola Gonza, que tal!
Gracias por la info.
Porque no me tiras una foto del papel todo picante que dices, para tomar las medidas del buje y mandarlo a hacer en poliuretano :)
Yo aprovecho de hacer el plano y pasarlo a jpg para que todos puedan compartir la info
Eduardo
DON CHINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2007, 23:19:05   #29
Empezado por DON CHINO Ver Mensaje
Eduardo
Aqui va
Antiguo 09-07-2007, 23:51:17   #30
Aqui lo dibuje mas como la gente, claro que no tengo la palnaca aca como para ver la curvatura de asiento
vendo motor inyectado samurai I 95 y caja RaNciO Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 17-03-2007 18:10:51
reten caja de cambios samurai jotape General 4WD 5 27-11-2006 12:07:02
Samurai 97 con caja trabada Sensei Novatos 3 08-11-2006 19:59:56
Caja Cambios Samurai v/s Samurai 2 RoNdrigo Pastén General 4WD 10 15-08-2006 16:54:00
Se Vende samurai 95 doble caja 129:1 MFP Venden - Vehiculos 4X4 14 19-06-2006 23:02:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:54:52.
