Antiguo 19-07-2007, 00:28:07   #31
chotito
Predeterminado Re: bateria dura menos que un candy
hola.
ya me compre un tester finalmente..
alguien me puede decir como usarlo para ver si hay perdidas de corriente???
jajaja
salu!
Antiguo 19-07-2007, 00:30:57   #32
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: bateria dura menos que un candy
hola.
jajaja
salu!
pero la cosa es con velo, asi que muestra cual es para ver si te sirve y decirte como usarlo, en todos los casos se usa en la escala de amperio y no miliamperio como dijeron mas arriba ya que por el consumo que deberia tener se quemara el fusible.
Antiguo 19-07-2007, 10:36:10   #33
chotito
me compre uno chino barato (medio manitos de hacha) y es casi identico a este..
al emnos la perilla y las cosas de los ldos estan en el mismo orden..
salu!
Antiguo 19-07-2007, 10:52:17   #34
salu!
mira pones el selector en 10A y las puntas las pones el negativo en el com y el positivo en la que dice 10ADC, luego desconectas el positivo de la bateria y pones el tester amperimetro en serie osea Terminal Positivo >> Punta Tester Negativa>>Punta Tester Positiva>> Borne Positivo Bateria ahi te dara el consumo que tienes por ejemplo 2 AMP con el contacto desconectado por ejemplo para mi que eso es mucho para mi opinion pero lo que tienes que hacer ahora es de ir sacando fusibles en la caja y ver si baja drasticamente el consumo y ahi identificas el problema
Antiguo 19-07-2007, 11:41:38   #35
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
tal como te dicen hazlo "en serie" si el tester te va a durar menos que lo que te domora la bateria. continuidad y todo lo demas se hace en paralelo.
suerte
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2007, 03:48:51   #36
Alvaro Sandoval
hola sabes que id tango te da las respuesta para identificar tu problema pero
a futuro un corta corriente ( al negativo) tuve el mismo problema con la misma marca de baterias
Alvaro Sandoval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2007, 11:03:55   #37
chotito
ya..
puse el tester en serie.. y no hay consumo, no marca nada , cero, al prender la radio marca un poco, pero sin contacto no marca nada..
luego prendi y me di cuenta ke carga 13,3 volt en ralenti, pero al acelerarlo..
cargaba hasta 15 volt, pienso que ese puede ser el problema..
ya que ayer nuevamente no tenia cargam y puse otra bateria y partio al toque,
entonces podria descartar lo del consumo
sera eso de los 15 volt?? eso es por la caja reguladora???
salu!
Antiguo 21-07-2007, 12:22:40   #38
AndR3Z
pa que la bateria cargue tiene q haber voltaje superior a 12V
depende la bateria, hay algunas que cargan bien con 15V otras se mueren
lo ideal es pasadito 13V.. si es con caja reguladora, trata de cambiarla, sino se cambia el alternador completo.
Antiguo 21-07-2007, 12:23:41   #39
PatoRocky
Avatar de PatoRocky
Contactar con PatoRocky a través de MSN
Hola Chotito..
Como te dije antes,una batería a 1/2 carga te puede producir ese efecto..
trata de ponerla en carga lenta por lo menos toda la tarde y luego prueba
de nuevo la carga del alternador....Si continúa cargando más de 14 Volts
Te queda revisar el alternador y sus diodos,o el cambio de caja reguladora ..
Suerte y ojala te sirvan los datos y consejos de todos..
PatoRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2007, 13:32:47   #40
ya..
salu!
en que modo tenias el tester porque me dejaste con la duda dijiste en series y mediste volts, mmmmm mira en serie se mide la corriente o llamado los amperes de consumo y eso el tester tiene k estar en el modo 10a y para medir voltaje tiene ke estar conectado en paralelo y en voltaje continuo en estala de 20 volts
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:07:43.
