Hola, tengo un samurai 98 pick-up español, me di cuenta que es dificilisimo encontrar repuestos por esto opte por cambiar los diferenciales por los de un vitara con coronas 4,62, para luego cambiar el motor y reducir la transfer a 4,16.
necesito opiniones y comentarios Gracias. Otra cosa necesito hacer el diferencial delantero rigido, voy a utilizar la cabeza de chancho del vitara y las mangas del SJ413 quien hace este trabajo (soldar, centrar, reforzar) |
medina4x4 hace esa pega, o en su defecto cualquier tornero.
slds. |
#3 |
Es bueno el invento o no, andara fuerte con un motor Baleno
NESECITO TRANSFER 410 |
claro que va andar fuerte con el motor baleno , + las coronas 4.62+ la reduccion, tay listo para poner neumaticos 33".
slds. |
#5 |
pero mantuviste los yugos?
#6 |
quizas apernar la corona vitara y piñon en el difrencial del yugo samuraiI, porque la cabeza de chancho del vitara es de aluminio, y los palieres mas ancho 8)
#7 |
Hace un tiempo me compre un samuka que estaba equipo de la forma que estas pensando, tengo yugos Vitara reforzados con mangas alargadas, caja vitara, transfer sj413 con reducción calmini y motor baleno. Anda un kilo, pero no esta libre de problemas, ahora tengo resolver la vibración de la transfer y el radiador que con el motor baleno no le cabe el ventilador y lo tengo con dos electroventiladores que no funcionan muy bien.
Ahora, demás puedes mover unos 33", pero no creo que se recomendable ya que empesarás a romper. Mis intención es colocar unos 325/60 o unos 31". Los problemas que tegno que resolver ahora es la vibración de transfer y el radiador que con el motor baleno no cabe. eso, saludos |
#8 | |
#9 |
Es un excelente proyecto .. de hecho para mi un proyectazo .. usa los ejes del vitara y los diferenciales o tuneles del Samuka ..
Si te quedas con la trans del Samuka cuidado y hasta para unos 35" pero allí si ya tendrias que cambiar de diferenciales por completo y la vaina se ompclica .. mejor dicho ya estoy delirando .. |
#10 | |
La vibracion no la vas a solucionar hasta alinear la transfer con el piñon. O puedes probar con dos CV, la teoria dice que sirve, nadie por aqui lo ha querido probar aun.-
| Diferenciales Vitara | carlos cabrera perez | Compran | 4 | 14-07-2006 05:25:41 |
| desarme de diferenciales vitara 98 | gaston sahlie | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 4 | 12-07-2006 21:02:08 |
| Proyecto Vitara V6 3.8 Con Diferenciales Toyota Land Crucier Año 81, Necesito Ayuda | dleon | Proyectos 4x4 | 30 | 05-01-2006 23:02:33 |
| motor vitara en sj413 | crist4x4 | General 4WD | 5 | 03-08-2005 18:26:25 |
| Coronas Vitara (5,13) en diferenciales de Samuca | Pancho Ibarra | General 4WD | 2 | 09-07-2005 14:19:05 |
