Antiguo 12-03-2004, 11:53:39   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Ford 289
Estoy estudiando un proyecto a futuro... . Tengo entendido que uno de los motores bolt-on para los CJ-7 con caja T-150 es el Ford 289, ahora por la informacion que he encontrado se trata de un motor fabricado entre los años 63 - 68 y al parecer lo traian algunos Ford Falcon, tambien lo vi en una camioneta Ford.
Como puedo identificar este motor... :?:
Que camionetas o automoviles lo traian... :?:
Se trata de un small block (blocke pequeño)... :?:
Gracias..... :D
Antiguo 12-03-2004, 12:48:45   #2
tanto el motor 289 y 302 soniguales exteriormente para identificarlos debes anotar el numero impreso en el block ,no el numero de motor si no el que esta impreso desde la fundicion del block (casting number)y con el lo buscas en alguna pagina de la red .
este motor venia en autos como falcon , sprint ,mustangy otros . Tb. en Broncos y f100
Si es un small block al igual que el 302 y el 351w. :wink:
Antiguo 12-03-2004, 12:51:27   #3
Pule
Avatar de Pule
Hola un early bronco que vi hace poco tb lo traia.....
supuestamente es bastante economico, un amigo de mi viejo en un falcon dice que le da 10 km/lt en carretera.
Aca hay un poco de info:
289
Bore and stoke 4.00 X 2.87
200 Horsepower w/ 282 ft-lb torque
Two barrel Ford carb
Hydraulic camshaft
In 1964, the 289 was available at 210 horsepower, four barrel carb, cast iron intake manifold and compression ratio of 9.0:1
In 1965 the 289 became was now at 225 horsepower, larger four barrel carb and a compression ratio of 10.0:1 This engine was available till the 1967 model year.
In 1968, the engine was reduced to 195 horsepower.
289 HiPo
Available from 1964 to 1967
Higher nodularity content in block w/ larger two bolt main caps.
Counter weight balanced crankshaft.
3/8 inch rod bolts
Screw in rocker studs w/mechanical lifter camshaft.
Dual point distributor.
Ford 480 cfm four-barrel carb atop a cast-iron intake manifold.
271 horespower at 6,000 RPM w/312 ft-lb's of torque.
Antiguo 12-03-2004, 14:13:56   #4
OAM
Avatar de OAM
Vamos bien hasta ahora, mas!!!!, mas!!! informacion.. please.... .
El motor se supone que lo vi en una camioeta F100, este motor tenia el soporte de motor al frente, bajo el radiador.......puede ser o no :?:
Antiguo 12-03-2004, 15:00:13   #5
Jorge Heuser
Empezado por OAM
Si tenia un soporte a delante y al medio no es un 289
Y si es el original de la camioneta depende el año puede ser un 292 o un 330 pero en ningun caso es un 289
Y si es adaptado y es289 de algun falcon mexicano(lo puedes identificar porque las tapas de valvula son lisas y naranjas o rojas,y no dicen power by ford como los americanos y estas son azules) tiene solo como 130 hp(una mie..a)
Antiguo 12-03-2004, 16:27:38   #6
OAM
Avatar de OAM
mmmm... , al parecer hay bastante que estudiar, de eso se trata este topic. Si alguien tiene una pagina buena.... :?: se lo agradeceria.
Antiguo 12-03-2004, 17:12:40   #7
Winston
Por casualidad no estan unidos los multiples de escape por delante del motor , es decir , por sobre el radiador ??? ..., si fuese así es de todas maneras un 292!! y en los multiples dice industria Argentina.
Saludos :P :P :P :P
Antiguo 12-03-2004, 17:34:43   #8
OAM
Avatar de OAM
Esa me gusto, vamos a mirar ese detalle... :wink:
Antiguo 12-03-2004, 20:02:12   #9
Rodrigo Ibañez
Edad: 60
Predeterminado Re: Ford 289
Empezado por OAM
Gracias..... :D
Ese motor también lo encuentras en los camiones F600 del ´66 al ´68.
En los pueblos cercanos a Concepción (Coelemu, Huarilihue, Quirihue, Ñipas, Hualqui .....) puedes encontrar, los ocupaban para sacar madera, pero casi todos los reemplazaron por el Mercedes diesel OM 352.
Busca en los talleres de la zona, suerte.
Rodrigo
Rodrigo Ibañez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2004, 20:51:24   #10
Jorge Heuser
Empezado por Rodrigo Ibañez
Empezado por OAM
Gracias..... :D
Rodrigo
289-302 y351W jamas vas a encontrar uno de estos en un f-600
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
Various FORD 289, 302,5.0, 351W HSpencer Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 06-12-2006 21:23:39
Vendo Cj-7 Con Motor Ford 289 Carlos GM Venden - Vehiculos 4X4 2 22-11-2006 18:12:30
Embrague hidraulico para Ford 289 o Ford 302 ?? Mario Cerda General 4WD 9 09-06-2004 20:02:22
Ford 289 y TF-999 RAUL VEGA General 4WD 2 20-04-2004 22:16:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:25:33.
