Antiguo 16-03-2004, 16:13:00   #61
Boris Aguilera Manzano
Se están dando muchas vueltas, para inflar neumáticos y un colchon inflable NO necesitas intalar acumulador, sólo el compresor y una manguera. Para este caso la presión máxima que alcansarás no supera los 40 PSI (no libras). Los acumuladores sirven cuando alimentas herramientas que necesitan alto caudal, como una pistola.
Muchachos se estan pajeando mucho, con los acumuladores además que están agregando mucho peso a la mmaquina.
boris
Antiguo 16-03-2004, 16:18:59   #62
G Pereira
Avatar de G Pereira
peso??
el cilindro con suerte pesa 3 kls o menos
Antiguo 16-03-2004, 17:25:59   #63
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Creo que este es el mejor uso para el OBA.
Un Margarita mixer..... :P
Antiguo 16-03-2004, 18:14:35   #64
Para mi con José Cuervo Especial por favor .. !
Antiguo 17-03-2004, 02:06:32   #65
-ArtSerey-
ese es el espiritu Jeepero!!!!!!!!!!!!!!!!!
traktorke
Antiguo 17-03-2004, 02:10:42   #66
MacMarquez
JAjajaja para los calores de Atacama o para combatir los frios de la Laguna Congelada ! Mixer on Board
Antiguo 13-10-2004, 14:31:55   #67
BrianElCamion
retomando este tema despues de un wen tiempo.
Las herramientas neumaticas miden su consumo en cfm o en litros/minutos.
pero como mierda calculo lo que entrega mi sistema OBA ??
en este momento mi OBA lo tengo regulado para que trabaje entre 90-120 libras entonces si pongo una pistola de impacto debere colocar un regulador de presion a la salida ? ....o no es necesario ?
Antiguo 14-10-2004, 23:32:47   #68
Volitane
Avatar de Volitane
Contactar con Volitane a través de ICQ Contactar con Volitane a través de MSN
un personaje por ahi me conto que se podia sacar de una bujia una linea de alimentacion de aire, han usado este metodo alguna vez?
Volitane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2004, 14:50:13   #69
Malagente
Contactar con Malagente a través de MSN
DONDE SE PUEDE MANDAR A REPARAR UN MOTOR DE A/C MALO Q TENGO
Q SEA BBB
Malagente está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2004, 16:14:00   #70
BrianElCamion
ehmm, ..un cilindro de motor es un compresor por definicion, ...lo que no me resulta claro, ..es que el aire estaria contaminado con bencina, ..y que eso podria ser muy perjudicial para los neumaticos, ...o lo que se pretenda.
los numeros dicen que un cil por ejemplo del 2F podria levantar sobre 140 libras. asi que por presion no debiera quedarse corto. osea si se puede encontrar una manera de no contaminar el aire, ...es una wena alternativa para emergencias, ...pero una lata.
on board air, con viair 400c Pancho Coddou General 4WD 2 26-04-2007 23:13:36
On Board Air PiluPelao General 4WD 11 22-03-2007 13:53:18
compresor york para on board air KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-04-2006 05:33:37
Aire on board Volitane General 4WD 2 15-10-2004 00:05:00
Air bags Nissan Pathfinder Gonzalo Bravo General 4WD 12 27-01-2004 10:00:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:16:01.
