Antiguo 16-10-2007, 17:52:38   #1
AndR3Z
Predeterminado turbo y carburador?
que tan complicado es usar turbo y carburador? con inyeccion no me complica, pero quiero hacerlo que el turbo chupe al carb, no que lo sople ya q es mas simple asi. pero aun no entiendo como llega bencina al cilindro para partir.. una vez andando no hay problema.. pero para iniciar el ciclo?
la idea es armar algo asi... (del motor, ese mismo motor VW 1.6)
Antiguo 16-10-2007, 17:59:10   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: turbo y carburador?
Raro el sistemita. Para partir, ese VW tiene un carb de 4 gargantas segun veo, y la salida del turbo va directo donde iba el carburador. Sería bueno ver como queda al final.
suerte con eso
arriero
Antiguo 16-10-2007, 18:14:08   #3
AndR3Z
sipo.. esa config es la de que el turbo chupa al carburador, no lo sopla
Antiguo 16-10-2007, 18:37:37   #4
patagon
Avatar de patagon
Yo tengo un turbo así: Que chupa desde el carb. Muy parecido al de la foto con base para un carb de 4 gargantas.
Antiguo 16-10-2007, 19:00:39   #5
Zankudo4x4 ®
yo tenia entendido ke en el caso de los carburador tiene ke ser asi...
osea el turbo o supercharger entre el multiple de admision y el carburador
tengo un amigo con un supercharger puesto de esa manera y el carburador arriba
Antiguo 16-10-2007, 19:35:43   #6
AndR3Z
Empezado por patagon Ver Mensaje
pero el q tienes tu no sopla por arriba al carb y el carb esta montado sobre un multiple normal?
Antiguo 16-10-2007, 19:36:54   #7
AndR3Z
peude ser de las dos maneras Zancu... es más. me acuerdo el fiat ritmo turbo abarth q tenia mi viejo el carburador estaba en una caja de aluminio y el turbo soplaba y mantenia presion dentro de la caja
en un supercharger roots generalmente va a asi.. ppalmente en los weiand q van arriba de los V8 con un carb encima...
Antiguo 16-10-2007, 19:39:28   #8
Arriero
Avatar de Arriero
ya weno...YYYYYYYYYY funciona? chupa mas? que onda?
Antiguo 16-10-2007, 19:47:23   #9
patagon
Avatar de patagon
Nop..El carb va montado sobre una base que llega luego al turbo (compresor) . No va montado sobre el multiple de admisión.
Antiguo 16-10-2007, 20:02:29   #10
Zankudo4x4 ®
andres pk no te ahorras las pajas y sacas ese 1.6 ke no tira nada y le montas un subaru y listo!!!
menos lukas invertidas y logras un resultado mucho mas optimo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:00:45.
