Antiguo 26-04-2004, 19:46:57   #1
CGDL
Predeterminado TEMPERATURA DE MOTOR DIESEL
HOLA TENGO PROBLEMA CON LA TEMP. DEL MOTOR ESTE ES UN TD-27 NISSAN Y LO TRAJE DE IQUIQUE, SIEMPRE CUANDO A VEL. SUPERIORES A 100 KMS SE CALIENTA PASA DE LOS 90 GRADOS .YA CAMBIE PANAL DE RADIADOR AUMENTE UNA CORRIDA YA QUE EL ORIGINAL TENIA UNA YA QUE ANTE ERA BECINERO EN TODO CASO EL MOTOR ES EL ORIGINAL DE LA CAMIONETA VERSION PETROLERA ASI NO SE QUE MAS PUEDE SER
Antiguo 27-04-2004, 10:22:50   #2
Te está consumiendo aua / refrigerante del deposito . ?
hay signos de aceite en el radiador . ?
a cuantas rpm vas cuando se comienza a calentar .. ? recuerda que los motores diesel no gustan de ir demasiado revolucionados
si estas ijectando más diesel del que el motor puede quemar puede tambien ser causa de calentamiento
revisa termostato, a ver si está funcionando adecuadamente
Eso por el momento .. pasanos más datos al respecto .. cuando estas en realentí se caleinta .. o solo cuando vas a velocidad . ? usas fan clutch .. ? es cuando tienen encendido tu AC o si AC tambien lo hace ..
Temperatura Motor Toyota B atardelb General 4WD 29 03-12-2012 19:19:36
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Temperatura en Hilux 96 matador General 4WD 12 30-05-2005 15:39:37
temperatura rocky enzo canese General 4WD 28 28-09-2004 20:01:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:39:40.
