Antiguo 26-03-2008, 15:07:00   #1
ALEMEIN
Question Se puede?
hola amigos, queria saber si se puede poner unos neumaticos 225/70 r16 sin levantar mi grand viatara? y que medida cabe en llantas de 16?
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2008, 15:24:25   #2
Mac
Predeterminado Re: Se puede?
Empezado por ALEMEIN Ver Mensaje
Calcula su equivalencia en pulgadas y comparalo con el original en pulgadas, sin levante la diferencia no puede ser mayor que 1".
Antiguo 26-03-2008, 22:09:41   #3
r00tc00l
Contactar con r00tc00l a través de MSN
Arrow Re: Se puede?
Compadre, yo tengo un GNomade y venía con 235/60/16 y le metí unas 235/70/16, según mi opinión, esa medida es la máxima para ponerle sin ninguna modificación, ya que le queda muy justeke, asi que creo las 225/70/16 le quedarían super bien. Saludos.
Un alcance, si cambias el diámetro entonces ojo, ya que por el tamaño del neuma el tocomocho te varía un % no despreciable en la velocidad, me refiero a la real vs aguja del velocímetro. No es algo crítico pero si a tener en cuenta en momentos de "pata asesina".
Última edición por r00tc00l fecha: 26-03-2008 a las 22:17:59
r00tc00l está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2008, 03:25:52   #4
Mac
Empezado por r00tc00l Ver Mensaje
Varia directamente proporcional a la variacion de la altura total del neumatico, o sea si tenias 28" y pasaste a 31" es una variacion del 10%, luego el velocimetro cuando indique 100 el vehiculo ira a 110.
Antiguo 27-03-2008, 15:12:07   #5
leosan2000
Empezado por Mac Ver Mensaje
Hola, ¿y como se calcula la equivalencia en pulgadas?...
Saludos..
leosan2000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2008, 15:36:24   #6
Mac
Empezado por leosan2000 Ver Mensaje
Saludos..
Como esta compipa, aca va con un ejemplo:
Ej: 235/75 R15
235 mm x 0.75 (el 75 equivale al % del ancho en el alto) = 176.25 mm
1" = 25.4 mm, luego
176.25 mm / 25.4 mm = 6,94"
Como el neumatico es goma - llanta - goma
goma = 6.94", luego
6.94 x 2 = 13.88" o 2 goma (no sean mal pensados jajajajaj)
R15 es el radio de tu llanta en pulgadas, luego son 15", basandose en lo anterior
Diametro total = 13.88" + 15" = 28.88" ==> 29"
Espero hayas entendido, en todo caso en algun post por ahi hice una explicacion mas detallada.
Aca lo encontre: http://www.twistedandes.com:16080/fo...ad.php?t=45443
PD: Y las fotos se pudieron recuperar????
Antiguo 27-03-2008, 15:45:37   #7
leosan2000
Clarísimo.... tks..
Mira... no he querido molestar a mi hermano, pues el rinde examen de grado el 10 de abril... asi es que está de cabeza en su tesis y esas cosas.. En todo caso, ya estamos mentalizados para ir a Ritoque el 12 de Abril.. Me quiero quedar en las cabañas para ver que tal RTQ de noche..
tal vez nos vemos por ahi?
Antiguo 27-03-2008, 16:00:59   #8
Mac
Clarísimo.... tks..
Ufff puede ser pense que no podia por que tenia un matricidio, pero es el 04 no el 12.
Weno deseale suerte a tu hermano y despues lo molestamos con las fotelis, ojala se puedan recuperar.
(Mi Chero ya esta modificada)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:36:20.
