Antiguo 15-04-2008, 21:51:55   #1
Loouis
Predeterminado Preguntaaaa Urgente
Geo Tracker 91 motor 1.6 .. inyeccion electronika por lo ke dice usa 4 bujias nose komose dice eso xD
usa bencina 93 oct mm neumatikosss 16" me parecee .
y el problema nose si sera problema pero lo que ke pasa ke asuvir suvidas . valga la revundancia supongamos de iquique a alto hospicio pucha aveces se chupaaaa .
no pasa las 3000 revoluciones se queda pegado en las 3000 max
esa es mi pregunta .. que sera lo que tiene
y otra pregunta el asunto de inyectores que sale mejor limpiarlos con ultrasonido creo que es o con cimplemente limpia inyectores de es eliquido que se hecha en el estanque
ojala me aya explicado mejor
Loouis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2008, 23:39:25   #2
polorian
Predeterminado Re: Preguntaaaa Urgente
lo primero ... tu geo es un Suzuki vitara 1.6 con motor g16a (1.6 lts 8 valvulas). Puedes comprar cualquier repuesto para este Suzuki...
Es importante que menciones si es automático o no.....
Ahora la respuesta...
Te recomiendo usar 95 octanos
Aplica un afinamiento completo, con cambio de rotor y tapa distribudor (no sería malo pegar una cambiada de cables de bujía) junto a una puesta a punto y limpieza de inyector con ultrasonido (tu motor es monopunto) y de pasada (como estas en Iquique) saca el catalizador y elimina la ceramica que está dentro de el...
ni te cuento como cambiará tu Tracker....
cualquier cosa pregunte nomás......
Antiguo 15-04-2008, 23:56:39   #3
Antonio Guerra
Contactar con Antonio Guerra a través de MSN
debe ser el filtro de bencina
si se chupa es eso o la bomba de bencina primero cambia filtros revisa bien por si tiene mas de uno despues prueba presion de la bomba
y prueba asi antes de gastar plata
Antonio Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2008, 22:00:33   #4
polorian
Empezado por antonio guerra Ver Mensaje
sip, a lo anterior cambia el filtro de bencina... esta bajo el auto atras por el lado del acompañanate...
Antiguo 16-04-2008, 23:22:51   #5
Loouis
Gracias tratare de aser eso ....
=O)
cual quier cosa aunque sea estupida la posteare xD
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:58:18.
