Antiguo 30-04-2004, 16:53:03   #71
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
En su minuto te dije que lo rectificaras, pienso que al menos lo instruistes.-
Si, se saca y se rectifica el volante y la prensa.
Me imagino que te puedes echar el disco mas facil si lo sigue usando, no estoy seguro.-
Como dicen todos,, si te vibra e spor que no te rectificaron el volante.. Por ende , tendras que sacar y rectificarlo , junto con la prensa, y si tines el embrague tb gastado mas a un lado,, Embalatar denuevo..
HAcer la pega bien hecha..
JUP
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2004, 23:12:49   #72
Chuta que estai apolillado Mariano, embrague y catalizador !! Respecto del Centerforce muchos en Usa no me lo recomendaron (cuando usaba el motor turbo), no tiene una operacion muy suave y muchos han encontrado que su durabilidad es mucho menor que el original.
De hecho en mi motor turbo le puse el original nuevo y se porto de maravillas, por mucho menos plata que un Centerforce. Al final si no tienes, claro un V8 con NOS y 500 Hp, conviene el embrague original sobre un Centerforce.
Antiguo 01-05-2004, 00:06:11   #73
RoNdrigo Pastén
Banned
al cambiar rodamiento de empuje y disco, es OBLIGATORIO rectificar volante y prensa??
si no lo hago puede vibrar como a Mariano?
Antiguo 01-05-2004, 02:30:22   #74
JUP
Avatar de JUP
Empezado por RoNdrigo Pastén
Segun mi Humilde opinoin,,,, si cambias disco,, rectifica prensa y volante...
si es dolo rodamiento de empuje,,,, cambia solo eso.. pero en la amyoria d elas maquinas siempre caga en conjunto todo...
cambiar, rectificar todo el sistema de embrague...
saludoss
JUP
Antiguo 03-05-2004, 08:03:18   #75
Pato-Patrol
Hola Rodrigo, el tema rectificado es según el estado en que salga el espejo de la prensa y también hay que ver el estado de la superficie del volante, ambas superficies deben estar TOTALMENTE lisas y en un mismo nivel, para que exista un excelente asentamiento del disco, en caso contrario ....... vibra ...... en otras palabras NO siempre se rectifica.
Antiguo 03-05-2004, 08:16:30   #76
MC KENZIE
Contactar con MC KENZIE a través de MSN
Predeterminado Re: Embrague fundido en Jeep Wrangler!!!!
Empezado por MacMarquez4x4
Ando en las mismas ! asi que cualquier dato es bienvenido !
Holas yo tengo un contacto para embragues de cualquier tipo ,, incluye rectificado de volante y prensa ademas de embalatado nacional
JEEP WRANGLER 40 mil ( precio TA)
TOYOTA HILUX 30 mil " "
los precios los voy a cofnirmar pero no deberian variar en mas de 5 mil pesos
CUALQUIER CONSULTA POR EMBRAGUES DE CUALQUIER MODELO A LOS TELEFONOS
5619944
09-4373399
Saludos MCKENZIE
MC KENZIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2004, 10:23:05   #77
Lo que pasa es que, yo me imagino que lo diseñaron de esa manera .. casi siempre ( para no decir que siempre ) cuando algo del conjunto peló, lo otro va por allí cerca ..
Entonces por lo menos para mi no vale la pena bajar mi trans ( que pesa como un mal matrimonio con 4 hijas ) para cambiar una cosa y luego bajarla para cambiar otra ..
antes de eso .. :pistolas:
Antiguo 03-05-2004, 10:26:36   #78
Yo por regla general lo hago Siempre, es barato y te ahorras mil dolores de cabeza cuando el mecanico dice, "no jefe, se ve gueno, dejelo asi no mah"
Computador Jeep Wrangler 1990 Pato-Patrol Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 27-05-2013 15:00:05
Jeep Wrangler Sahara (foco cuadrado) año 90 - OFERTAS Matías del Río Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 04-06-2009 16:14:57
Jeep Wrangler 98 Levante 4" Procomp MC KENZIE Venden - Vehiculos 4X4 36 27-12-2006 02:10:02
Varios Articulos Jeep Wrangler Pato-Patrol Venden - Partes y accesorios para 4X4 43 28-11-2006 17:00:35
Parachoque, Portarepuesto y Enganche Jeep Wrangler TJ MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 08-09-2006 21:39:57
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:00:13.
