Antiguo 20-05-2004, 11:36:28   #1
Rena
Predeterminado andar a la vela (motor apagado)
un amigo consulta, que el, cuando tiene la oportunidad de apagar el motor y andar a la vela lo hace (para ahorrar bencina). y el pregunta ¿cual seria los daños que se producen al vehiculo por andar en esta forma tan particular?
pd: 630 el valor de la bencina..., nissan año 90..
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2004, 11:37:51   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Antiguo 20-05-2004, 11:47:47   #3
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
no habra bombeo de aceite a ningun lado
Antiguo 20-05-2004, 12:00:31   #4
Al final gastas mas, porque en cada partida, el motor gasta mas que si viniese en un regimen parejo. Creo que lo mas "clever" es tratar de usar el cambio correcto y por ultimo no apagar el motor y bajar sin cambio.
Antiguo 20-05-2004, 12:10:49   #5
FURIAVERDE
parece que no es poca la gente que tiene esa costumbre.
La semana pasada, en un colectivo el chofer cada vez que se metia en un taco o llega a un semaforo apagaba el motor
Ahora, yo creo que apagar el motor andando en más o menos peligroso, ya que si no entiendo mal, si tuvieras que frenar con el motor apagado, no frenaria bien....¿estoy bien o no?
Claudio
Antiguo 20-05-2004, 12:13:41   #6
Si apagas el motor .. para mi lo más peligroso es que no sienes vacio para el booster de freno .. pro lo tanto tu frenada es significativamente mala .. ojo con eso ..
Antiguo 20-05-2004, 12:13:59   #7
Roberto Alarcón
Contactar con Roberto Alarcón a través de MSN
No creo que sea una buena idea, ademas puede ser peligroso en caso de
emergencia porque los frenos se ponen duros y no tienen la misma
reacción
Upsss parece que me ganaron en responder
Roberto Alarcón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2004, 12:14:37   #8
Empezado por FURIAVERDE
Claudio
Esasto , con el motor apagado como no se produce vacío, los frenos se ponen duros y tienes que frenar a presion 1:1 y lo que es mas peligroso, la direccion hidráulica le pasa lo mismo. Es una tontera de proporciones !!
Antiguo 20-05-2004, 12:16:50   #9
HAKUNA
y gasta mas bencina, osea, es hacerce tonto uno mismo....
HAKUNA
Antiguo 20-05-2004, 12:23:26   #10
Rena
quedo bastante mas claro el regalon, segun el, el freno le dura como para dos frenadas y lo hace mas en carretera no en la ciudad.
pero queda una duda, cuando uno hecha a correr el vehiculo enganchado, generalemte de la marcha segunda para arriba, hay algun daño al hecharlo a correr de esa forma, a unos 60 a 80 kmt por hora...
hay problemas con "la ley" por andar sin puertad e Deranged Novatos 8 04-11-2014 23:30:43
como andar en arena demonio_feroza Novatos 8 08-01-2007 18:13:54
Andar solo con parabrisas en CJ-7 RAUL VEGA General 4WD 4 03-11-2006 15:30:33
Consulta por andar con 10 lb. milonato General 4WD 15 23-08-2005 23:24:12
¿ CON QUE MEDIDA DE NEUMAS DEBERIA ANDAR BIEN EL VITARA? BERNY Novatos 37 15-06-2005 16:42:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:19:16.
