Antiguo 13-11-2008, 13:34:21   #21
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: perdida de torque con levante en XJ
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
BUEN DATO. GRACIAS KRUGER.
QUE SUCEDE SI MODIFICO EL DIFERENCIAL ????
SALUDOS.
Dependiendo de como lo hagas y cuanto levantes la punta pueden pasar varias cosas, pero lo rincipal es la lubricacion interna, al girar cambias el nivel del aceite, lo que podria enventualmente producir problemas en los rodamientos
y con 4,5 " de levante no tiene ningun sentido.......
Antiguo 13-11-2008, 14:12:05   #22
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
ME IMAGINABA QUE PODIA SER LO DEL ACEITE.
PERO MEJOR DESCARTO LO DEL DIFERENCIAL.
SALUDOS.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2008, 14:59:27   #23
OAM
Avatar de OAM
mmmmm...... lo unico que he notado es que la "sensacion" de velocidad es mucho menor en un vehiculo levantado que en uno bajo ....
Lo del cardan no deja de tener algo de sentido ...... imagino que al trabajar tan cruzado puede generar algo mas de resistencia a girar que uno alineado, es como cuando se usa una chicharra con una extencion muuuy larga es imposible poder girarla con una mano, la unica forma es tomarla desde la cabeza de la chicarra o de lo contrario ayudarce con la otra mano para sujetar la extencion.
Antiguo 13-11-2008, 23:14:26   #24
tatamovil
al levantar, bajaste la trenfer????
una de las principales vibraciones al levantar se producen en las crucetas........
si es al retroceder, con mayor razon.........
Hola Kruger: Si bajé la tranfer, instalaron unos espaciadores en el trabezaño que la afirma y quedó más baja, supuestamente venían con el kit (digo supuestamente pues no me consta).
Antiguo 13-11-2008, 23:20:47   #25
tatamovil
si...como dice OAM mi duda era precisamente por aquello, si la aumentar al angulo el motor debía "hacer más fuerza" para girar la piezas.
Antiguo 13-11-2008, 23:27:26   #26
Zorro
Suena interesante.... pero por algo inventaron las crucetas
Antiguo 13-11-2008, 23:30:40   #27
tatamovil
Si......claro, si no existieran las crucetas sería un poco dificil darle angulo al cardan jejejej
Antiguo 28-12-2008, 00:04:08   #28
tatamovil
si...la crucetas permiten articular el cardan para transmitir la potencia, pero la pregunta es incide el angulo de junta cardánica en torque que se transmite?
ejerce alguna "resistencia" la junta cardanica a mayor ángulo?
Antiguo 28-12-2008, 00:09:39   #29
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
no, sino duraria menos que un candi.........
esa es su funcion, transferir fuerza en angulo........
Antiguo 28-12-2008, 00:17:16   #30
Bartuc
Avatar de Bartuc
Ta weno el tema...
Si esa es su funcion, resitencia no opone, pero creo que debe existir alguna perdida de fuerza... en ese traspaso.. o no?? en todo caso creo que debe ser ignisificante
Bartuc está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:01:16.
