Antiguo 03-06-2004, 15:00:34   #1
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Predeterminado Opciones para solucionar Caster de Samurai II
Hola, he estado haciendole algunos levantes al jeep, pero últimamente se me ha hecho muy difícil manejar el jeep sobretodo en carretera por que copia demasiado el camino.Lo primero, fuí a hacer un alineamiento y tengo:
Caster Izq.= -4.22º
Caster Der= -5.61º
Me imagino que este es el problema, pero no se como solucionarlo, sin tener que bajar la apernadura del chasis. Tampoco tengo la barra estabilizadora, porque al levantar el jeep adelante se cortaron los pernos, eso tengo que adaptarlos de alguna manera.
Pero poniendo la barra estabilizadora se solucionará el problema Caster?? :(
Por favor, una manito.
Gracias
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2004, 16:14:57   #2
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Yo ando en las mismas, hoy realice la revision y ta malita la cosa
Caster Izq. = 0,5°
Caster Der. = -0,2°
Tampoco tengo barra estabilizadora, pero no creo que aporte mucho.
La recomendación es colocar una cuña entre el paquete y el yugo de 6mm. no se si sirva de algo.
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2004, 16:25:36   #3
Samurai_ls
Hola, con esos grados te afecta mucho la dirección?
Antiguo 03-06-2004, 16:28:37   #4
JFredes
Avatar de JFredes
Esta bastante inmanejable, se carga bastante hacia el lado derecho, y se lee todas las imperfecciones del camino, debo andar muy atento al volante.
Voy a probar con la cuña a ver si aporta algo
Antiguo 03-06-2004, 17:27:55   #5
Javier Alarcon
Avatar de Javier Alarcon
Contactar a Javier Alarcon a través de Yahoo
Yo tuve un samurai 95 y te cuento que con la cuña mejoró, pero en el
caso del samurai II....... no se.
Javier Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2004, 19:29:28   #6
HAKUNA
Predeterminado Re: Opciones para solucionar Caster de Samurai II
Empezado por Samurai_ls
Caster Izq.= -4.22º
Caster Der= -5.61º
Gracias
que tal compadre, viejito, te acuerdas de lo qeu hablamos en atacama?, la única forma de solucionar el problema del caster, es bajar el soporte del tensor que va al chasis, en lo posible, las mismas pulgadas de levante que le diste al jeep, esa es la única y mas facil forma de hacerlo.. ahora viendo los datos que mandaste, con ese caster debe ser la raja manejar :wink: ... esos datos son criticos, el caster debería de andar por los 3° a 5° de caster +..
hakuna
Antiguo 03-06-2004, 19:59:45   #7
Samurai_ls
Empezado por HAKUNA
Caster Izq.= -4.22º
Caster Der= -5.61º
Gracias
hakuna
Hola Hakuna, como estás, a que se debe la diferencia entre el derecho y el izquierdo?
La solución más barata es bajar el soporte del chasis, y no hay otra?? :(
Antiguo 03-06-2004, 20:05:24   #8
HAKUNA
Empezado por HAKUNA
Caster Izq.= -4.22º
Caster Der= -5.61º
Gracias
hakuna
otra, claro que si!!!, tienes opciones de cambiar la disposición de los tensores haciendo un sistema 3 link por sobre la barra de dirección, tb puedes girar las mangas para darle el caster adecuado y curvar la barra de dirección para que no tope en los tensores, tambien puedes cambiar los yugos y poner dana 44, y un v8, y un supercharged, y un.. y un.--.. jaja,m me chalé :D...
esa es la mejor opción compadre, con respecto a la diferencia de caster, humm, no se, tienes el yugo reforzado por dentro?, si es asi, normalmente cortan las puntas para meter el manessman y despúes las vuelven a soldar, no siempre quedan perferctas, asi que puede que valla por ahí si no es ese el problema, ni idea....
hakuna
Antiguo 03-06-2004, 20:27:48   #9
Samurai_ls
Empezado por HAKUNA
[quote/]otra, claro que si!!!, tienes opciones de cambiar la disposición de los tensores haciendo un sistema 3 link por sobre la barra de dirección, tb puedes girar las mangas para darle el caster adecuado y curvar la barra de dirección para que no tope en los tensores, tambien puedes cambiar los yugos y poner dana 44, y un v8, y un supercharged, y un.. y un.--.. jaja,m me chalé :D...
hakuna
Nop, el yugo no ha sido reforzado por dentro, me imagino que demasiado web..o girar todo para dar con el ángulo del caster. :(
No queda más que bajar la punta que está en el chasis.
Gracias.
PD: Te perdiste el PK2 II, tuo güeno.
Antiguo 04-06-2004, 08:04:12   #10
Caster Izq.= -4.22º
Caster Der= -5.61º
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
cachureos varios para SAMURAI 1 pako12000 Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 06-02-2007 14:37:54
Ideas para Arco Central y Tirantes Samurai Descapotable RoNdrigo Pastén General 4WD 11 09-07-2005 04:40:00
Samurai para arena, ¿¿ I o II ?? Bombero 4x4 General 4WD 97 27-12-2004 12:24:08
Otras opciones de Motor/Caja para Samurai pato castro General 4WD 44 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:26:37.
